Zobacz wyniki ankiety: Czy Twoj C-Max MK1 ma tendencję do ściągania?
Tak, ściąga w lewo 7 43.75%
Tak, ściąga w prawo 2 12.50%
Tak, ściaga, ale raz w lewo a innym razem w prawo 2 12.50%
Nie, absolutnie, prowadzi się jak marzenie 5 31.25%
Głosujących: 16. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 20-02-2012, 19:41   #81
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Domyślnie Odp: Dziwnie ściąga w lewo
Zapraszam do wziecia udzialu w ankiecie! Prosze o Wasze glosy ;-)
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 18:00   #82
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Jakieś komentarze się nasuwają co do tematu ściągania? Ja widzę jeden choćby taki że jeśli już ściąga to robi w lewą stronę, a nie w prawą.... I tych którym auto ucieka w lewo po puszczeniu kierownicy jest więcej niżeli tych którzy twierdzą że wszystko mają tip-top .....
Stary 23-02-2012, 20:17   #83
akogo
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Mondeo MK IV lift, był C-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCI, był 1,6 TDCI
Rocznik: 2010, był 2007
Postów: 27
mi się nasuwa tylko 1 że 6 osób, którym ściąga to przypadek a nie reguła
akogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 21:02   #84
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Zapraszam rowniez do opisania po krotce czym objawa sie tendencja do sciagania oraz co bylo w aucio zrobione lub nie zeby auto prowadzilo sie idealnie.
Stary 29-02-2012, 16:56   #85
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
u siebie zauważyłem ze po równej nowej drodze śmiga autko jak po sznurku,na drodze nie równej lub z większym nachyleniem wtedy kiera ucieka ,trzeba kontrolować.W swoim maxie wymieniłem jedynie tylny sworzeń przedniego wahacza .Po wynikach ankiety mozna wywnioskować ze to raczej wiekrzosc fordów tak ma ze ściąga i może jest to wada fabryczna jednak i błąd w konstrukcji niż usterka indywidualna.co sadzicie?
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 14:30   #86
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
raczej ten typ tak ma.
1: masz dość wysoką budę która na podmuchy boczne jest cholernie wrażliwa
2: od nowości jeżdżąc po swojej okolicznej ścieżce (która o dziwo jest jak stół, ale lekko nachylona w jedną stronę) to mnie ściąga raz w jedną raz w drugą w zależności od tego w którą stronę jadę.
3: tylna zawiecha w C-maxiach jest ma taką naturalną geometrię że jeżeli zmienia Ci się obciążenie strony, i lekko przechyla Ci się nadwozie, to zmienia się kąt ustawienia kół względem podłoża i to powoduje dokręcanie samochodu w jedną albo drugą stronę. Taka "pseudo skrętna tylna oś"...
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 15:27   #87
bundy-er
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 tdci 90 KM
Postów: 64
Witajcie,
Mam Focus II 1.6tdci w kombi i mam podobnie, przy przyśpieszaniu wyrywa mi kierownice i ciągnie na prawo, można to kontrować ale to dziwne, byłem wczoraj na przeglądzie i nic. Kolo powiedział, że lewy tylni amorek ma powoli dość czy to może być przyczyna??
Jeżeli chodzi o przód to:
- dwa razy wymieniane tarcze
- dwa razy prawy przegub - bo za pierwszym razem pierścień był ch...y
Czytałem, że to może zacisk skoro tarcze się krzywią, słyszałem też opinie że powinienem np wymienić przeguby z obu stron od razu,
Natomiast mam jeszcze jedną przypadłość że trochę trzęsie przy przyśpieszaniu. Pomożecie?? Bo wymieniałem ost turbo i szlak mnie powoli trafia
bundy-er jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 11:38   #88
mariusz.ie
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 16
mam tan sam problem tylko u mnie gdy auto jest zimne jest straszny opor aby odbic w prawo auto az chce przeskoczyc na druga strone jak sie rozgrzeje wtedy tylko delikatnie sciaga ,czy ma to cos wspolnego z pompa wspomagania?
mariusz.ie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 20:46   #89
mariusz.ie
Imię: mariusz
Model: c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 16
problem sie pogarsza teraz nawet na rozgrzanym silniku jest opor aby odbic w lewo podczas jazdy na postoju i przy manewnach jest ok
Stary 29-05-2016, 16:59   #90
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Mam pytanie. Czy po wymianie w jednym kole tulei wahacza trzeba koniecznie zrobić zbieżność?
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
