Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 29-02-2012, 20:11   #81
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Miałem problemy ze sprężynką poprzedniej zimy i na kompie można było odczytać błędy P0251 i P1211.
Dziwne, że mogę odczytać błąd B1311 czyli rozładowany akumulator a nie ma śladu po check engine. Może ktoś miał podobny problem ze scanXL.
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 20:32   #82
szubert79
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Witam pytanie troche z innej beczki a w sumie moze z tej samej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wiec czy zeby podlaczyc mondeo trzeb miec jakikolwiek interfejs czy wystarczy miec kabel obd II ? Mam kabel obdII multipleks i sie zastanawiam czy wystarczy zainstalowac soft i mozna sie diagnozowac.
szubert79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 09:04   #83
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Podłączyłem auto przez ELM 327 i ożyłem programu Scan XL ... po pierwsze nie miał w bazie samochodów Forda Mondeo ... a po drugie owszem zrobił test ( trwał on kilka sekund) i nie wykrył żadnych błędów ...coś mi się nie chce wierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba coś robię źle ....
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 22:56   #84
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał palmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po pierwsze to poszukaj tematu o interfejsie diagnostycznym i tam będziesz miał wszystko opisane. tu jest tylko sonda o skutecznym podłączaniu elma
Stary 03-03-2012, 18:52   #85
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Cześć
ELM na USB pod Win7 łączy się z 2007 TDCI 2.0 (Scan xl , Pcmscan), tylko po podłączeniu i zczytaniu miałem taki problem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 15:31   #86
Probo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
ELM 327 v. 3.1 - 1.4b pod USB
Mondeo kombi , marzec 2004r 130km.
System operacyjny: Win7 64bit
Programy: Scan XL , Pcmscan
Złącze OBD II
Działa bez zarzutów.
Mondeo MK IV 2.0 TDCi 140KM Kombi
Ostatnio edytowane przez Probo ; 14-04-2012 o 15:33 Powód: Literówki
Probo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 23:15   #87
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Wiec tak,kabelek zakupiony podlaczony do 2.0 TDDI i tak jak myslalem lipa.........Ale nie wiem czemu jak odpalilem Scan XL profesional [ full version ] i podalem,ze mam focusa 2.0 DOHC program sie polaczyl.Jednak nie poprzez OBD2 tylko Ford powertrain,ford abs itp.Niby zczytal bledyktorych na szczescie nie bylo chyba,ze rżnal glupa ze niby zczytywal.zamrozone ramki tez odczytal,zczytywal Pid'y.
Odnioslem wrazenie,jakby to wszystko bylo cos na wzor jakies symulacji a nie poprawnego polaczenia sie,chociaz dostalem komunikat cos w rodzaju Twoj samochod zostal polaczony[You vehicle sukcesfull cos tam......
Co o tym sadzicie ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 15:58   #88
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Kolego radekg32 jakbyś poczytal trochę forum to bys nie zadawał takich pytań.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 18:54   #89
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem ale być może , że nie uważnie.Zresztą od tego jest forum żeby sobie pomagać.Czy ktoś będzie w stanie odpowiedzieć na moje powyższe pytanie ?
pozdrawiam Radek
Stary 17-04-2012, 08:32   #90
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Z dieslem 2001 polłączysz się tylko przez powertrain i to daje jak najbardziej poprawne wyniki. Sprawdziłem na własnej skórze. Nie ważne jest że łączysz się przez focusa, protokół komunikacyjny jest ten sam. Mankament jest tylko taki, że nie czyta wszystkich danych z zamrożonych ramek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
