Stary 29-02-2012, 22:38   #31
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- mata siedzisko 600zł brutto
- mata oparcie 190zł brutto
- włącznik 350zł brutto
- wiązka kabli do włącznika 150zł brutto
Tak kształtują się ceny w ASO.
plus wcześniej 200 zł to razem prawie 1500 zł. To już niemały koszt jednak.
Np. 300-400 zł można mieć na przód zestaw nieoryginalny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 22:48   #32
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
To są ceny w ASO, ja tylko podałem informacyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie kupowałem tam. Ceny mat dotyczą tylko jednego fotela z przodu.
Tylko ebay i aledrogo, jak na razie wydałem 200 dojdzie jeszcze oryginalna wiązka elektryczna od włącznika ogrzewania do gł. instalacji oraz panel z konsoli środkowej, ten z otworem na włącznik razem za 150zł.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
Ostatnio edytowane przez butel ; 29-02-2012 o 23:00
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 09:55   #33
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
dojdzie jeszcze oryginalna wiązka elektryczna od włącznika ogrzewania do gł. instalacji .
Staszek, poco?
Skoro masz wtyczkę wyłącznika i szarą kostkę, zarówno męską i żeńska to możesz dołożyć parę pinów i już.
W załączeniu doję Ci rozpiski szarej kostki (złącze C33-C/D) i wtyczki wyłącznika.
Szara kostka wtyczka wyłącznika
Pin 2 - pin 6 - pamięć wyłącznika
Pin 3 - pin 4 – zasilanie +12 wyłacznika
Pin 4 - pin 1 – masa
Pin 6 - pin 3 – podświetlenie wyłącznika
Pin 8 - pin 2 – sygnał sterujący do modułów mat
Pin 1 - „+” tylnego gniazda zapalniczki
Pin 5 - „-” tylnego gniazda zapalniczki
PS
Wklej zdjęcie modułu tej maty, którą kupiłeś. Jak znajdę trochę czasu to może coś Ci pomogę
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip wtyczka do wyłacznika ogrzewania.zip (3.9 KB, 475 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 23-05-2012 o 12:15
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 11:10   #34
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Sterownik
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 131
Napisał savon07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam chciałem się z wami podzielić relacją z naprawy maty grzewczej w moim Mundku z 2004 czyli po llifcie po przeczytani wszystkich możliwych tematów zdiagnozowałem u siebie walniętą matę siedziska, przeszukanie allegro nic nie dało w desperacji zadzwoniłem do serwisu cena 782,28 powaliła na kolana. Zalazłem u użytkownika "dino124" nową matę do Forda ze sterownikiem i termostatem za dużo niższą kwotę tj. 49 zł, zaryzykowałem i ja kupiłem, sterowniki są identyczne z oryginalną matą ta jest trochę za duża ale da się zmniejszyć przylutowałem ja do oryginalnej instalacji i najważniejsze DZIAŁA bez problemów i znowu mam ciepełko. Jak by ktoś miał pytania chętnie odpowiem.
Typ Pliku: jpg Sterownik2.jpg (13.4 KB, 398 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez butel ; 01-03-2012 o 12:32 Powód: dopis
Stary 01-03-2012, 11:39   #35
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Oszczędziłeć na tym zdjęciu
Licząc od lewej
1 zielony - zasilanie "+12V" od przekaźnika RB1 w tylnej skrzynce (patrz schematy)
2 czarnobiały - element termoczuły w macie (występuje w macie siedziskowej)
3 czerwony - Zasilanie "+" maty siedziskowej
4 żółtoczarny - do masy (masa modułu)
5 białoniebieski - od wyłacznika sterowania ogrzewaniem
6 "-" maty oparciowej (zmasowany)
Uwaga: maty są łączone w szereg a zatem trzeba połaczyć wyjscie maty siedziskowej z wejściem maty oparcia.
Rozpiski wszystkich możliwych złącz już masz.
Stary 01-03-2012, 14:48   #36
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtyczka wyłącznika
pin 1 – masa
Identycznie jak w poliftowym włączniku mk3
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 15:06   #37
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tak jak napisałem na początku tego wątku, że części pasują z poliftowego MK3.
Może zainteresowanym będzie łatwiej znależć maty.
Zaczynam doceniać, że miałem dużo szczęścia i w tani i bezbolesny sposób dołożyłem sobie ogrzewne siedzenia do MK4
Stary 01-03-2012, 19:56   #38
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Maty z aledrogo można podłączyć na siedzisko przód, z kostki wychodzi 6 przewodów
Których przewodów użyć do podłączenia pod fotelem? (zielona i niebieska kostka)
Stary 01-03-2012, 20:38   #39
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Sorry odpadam
Przecież wszystko już jest
Załaczyłem schemat złacza do tylnych mat oraz schemat złacza pod przednim fotelem.
Podkreśliłem że potrzebne są jeszcze maty na oparcie.
Porównaj schematy i znajdź odpowiadające im przewody.
W kostce, której zdjęcie załaczyłeś jest 6 bo 2 z nich idą do maty operciowej, a pozostałe 4 to
masa modułu
wyłacznik sterowania ogrzewaniem
masa mat
Stary 01-03-2012, 22:48   #40
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Spokojnie ja już też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy dobrze ale porównałem schematy kostki z tyłu i złącza siedzeń z przodu podłączył bym tak:
6 - 10
5 - 17
4 - 18
1 - 9
2 i 3 mata oparcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
