Stary 01-03-2012, 11:26   #41
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie Odp: Mycie silnika
Jak masz ryskę na cewce to może to być pęknięcie.W escorcie też tak miałem,że na cewce było pęknięcie które właśnie wyglądało jak rysa i na gazie z wolnych obrotów nie szło ruszyć bo strzelał,a tym bardziej jak było wilgotno.Na Pb jakoś sobie radził,ale ogólnie do jakiś 2-2200 obrotów było ciężko.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 15:08   #42
max12130
Avatar max12130
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
Napisał black_time Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie przed chwilo przeczuciem kable do świec od mojego autka do znajomego pojeździł i nie było żadnych problemów wiec kable są dobre ale przy okazji zamieniłem od jego auta cewkę do sowiego i wszystko było ok pojeździłem licznik,kontrolki wszystko super znowu wstawiłem swoją cewkę i wszystko znowu zaczęło wariować tzn. liczniki, kontrolki i dalej przerywał , i właśnie w ten sposób doszedłem do wniosku ze ta ryska widocznie ma coś z tym wspólnego i ze cewka jest walnięta
facet w Świnoujściu zaproponował mi jakaś cewkę Magneti Marelli za 200 zl czy można to brać
już 2 dzień i wszystko śmiga tak jak powinno
po dłuższym czasie niema żadnych problemów wiec to była cewka zapłonowa 100%
Ostatnio edytowane przez max12130 ; 09-04-2012 o 20:06
max12130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 23:56   #43
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
W VW golf tdi myłem silnik 2 razy w roku. Po prostu lubie jak mam czysto i w razie naprawy nie pobrudze sie. Kwestia gustu. Nie mialem zadnych wyciekow itd... ot.. esteta jestem i tyle.
W tdi nic nie zakrywalem, pryskanie plynem do mycia silnikow i myjka cisnieniowa. Mycie oczywiscie na zimnym silniku. Nigdy nie mialem problemu z odpaleniem. Za to ze sprzedażą owszem bo wszyscy mysleli ze pucowany by ukryć coś. Już chciałem jechać na wieć i go umorusać w jakimś polu ale trafił się kupiec znajomy który wiedział że ja po prostu tak dbam o auto a nie tuszuje niedomagania silnika.
Wczoraj mondi dostał pierwsze mycie silnika i odpalil bez zajakniecia a nie zalowalem mu nigdzie i nic nie zaslanialem. Po myciu przejechalem 15km by sie rozgrzal, wyparowala reszta wody i jest git.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
