Stary 01-03-2012, 20:44   #1
marcinszrk
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: MONDEO , FOCUS , MONDEO III
Silnik: 2.0 16v , 1.6 16v
Rocznik: 1995, 2000 , 2005
Postów: 73
Exclamation Wyciekający płyn chłodniczy niewiadomo z kąd
Witam tak jak w temacie mam takie problem działo sie tak juz wcześniej ale jakoś przestało i znowu leje sie w okolicach prawego koło i scieka tak jak po spręzarce klimy jest to na 99% procent płyn chłodniczy bo tylko on ubywa mało bo mało ale jednak wyświetla nawet na tym komputerku czy to jest jakaś ich typowa przypadłość?
marcinszrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 22:07   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: Wyciekający płyn chłodniczy niewiadomo z kąd
Jeśli sie nie myle (nie wiem jak w mondeo - benzyna) to z tamtych okolic to może lecieć z pompy wody.
Zdiagnozować wyciek i naprawić .....
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 06:55   #3
marcinszrk
Postów: 73
a możliwe aby 3 letni pompa już siadła?
Stary 02-03-2012, 14:01   #4
marcinszrk
Postów: 73
Może ktoś dałby rade jeszcze pomóc moze tam cos jest jakiś weżyk lub cos co siada?
Stary 02-03-2012, 14:37   #5
ernest091
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Mondeo MK2 Hathback
Silnik: 2.0 16V 131KM
Rocznik: 2000
Postów: 30
Napisał marcinszrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dlaczego nie , nawet oryginalna ma prawo się zepsuć . A od strony rozrządu nie ma węży od płynu . Oprócz zbiorniczka wyrównawczego.
ernest091 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 17:31   #6
marcinszrk
Postów: 73
Jest własnie taki mały idzie tak jak by po sankach ale on jest ok to nic bede zmieniał to juz nietykam sie tego
Stary 02-03-2012, 17:50   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Sprawdź, czy przypadkiem płyn nie dostaje się na pasek rozrządu, bowiem płyn chłodniczy niszczy pasek rozrządu i w takim wypadku należy go wymienić.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 18:04   #8
marcinszrk
Postów: 73
ok sprawdze dzieki za cenna uwage
Stary 10-03-2012, 14:29   #9
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Pytanie z podobnej beczki.Mój rudzielec był zalany wodą z racji tego za auto odpoczywa pod domem wyleciało mi całkiem z głowy.Po wymianie chłodnicy jesienia dolny wąż nie został scisniety opaska i sobie leciutko kapało.Dziś byłem przy aucie patrze w zbiorniczek a tam pustynia,kupiłem 5l płynu i zdziwiło mnie to ze wszystko tak ładnie wypił .Okazało sie ze dość mocno leci z boku silnika gdzies w okolicy pompy wody jednak nic z góry nie widać .Dodam ze auto miało okazje stać w te duże mrozy pod chmurką i może rozwaliło motorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak odpale jest oki chodzi ladnie tak jak chodził.Ktoś ma jakis pomysł ewentualnie jakąś zła wiadomosc?
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 21:50   #10
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Usterek zlokalizowanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt naprawy 50grGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.140km dalej pod maskąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
