Stary 02-03-2012, 21:04   #81
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Żywotnośc filtru DPF
Włączają się jeszcze wentylatory, i z tego względu najszybciej można poznać że DPF zaczął się wypalać......
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 22:08   #82
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Ciepła spod auta nie odczułem, ale reszta jest taka, jak piszecie. Wczoraj mi autko uruchomiło wypalanie DPFa i miałem następujące objawy:
* dźwięk silnika jak rasowe, sportowe auto (tak przyjemnie mruczał, żeby nie powiedzieć warczał)
* wentylator sprawiał wrażenie, że został chce robić za śmigło w samolocie (takiego pędu wentylatora jeszcze nie słyszałem)
* spalanie chwilowe bez klimy wzrosło z 0,5-0,6 do 1,2-1,3 na postoju, czyli tak, jakbym miał klimę, a wiadomo, że poniżej 4 stopni Celsjusza nie ma szans na uruchomienie sprężarki.
wojtbf1: "wentylatory" to trochę na wyrost, skoro nasze auto ma tylko jeden wentylator.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 19:38   #83
Pasivt
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 0
Domyślnie Re: Żywotnośc filtru DPF
A ja mam takie pytanie.... Czy zapchany DPF może powodować "szarpanie" autem?
Mój Focus przy 140 tyś. km zaczął niedawno "szarpać", głównie koło 2000 obr/min i trzymaniu stałej prędkości na trasie. Początkowo myślałem, ze to filtr paliwa się zapchał. Wymieniłem, ale szarpanie nie ustało, więc odwiedziłem warsztat. Komputer wykazał dwa błędy: EGR i proces dopalania filtra. Z bólem, ale wymieniłem EGR'a na nowy, szarpanie ustało na jakieś 100 km, po czym wszystko wróciło od nowa. Ponowne zczytanie błędów: został jedynie DPF. Zaczynam się zastanawiać czy wywalenie DPF'a rozwiąże problem...
Pasivt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 21:20   #84
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..nowy egr był raczej nietrafionym wydatkiem, wystarczy go przeczyścić i częściowo przyślepić, albo całkiem, wtedy mamy błyskawiczną diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zależy jakie błędy dpf wywala, są różne, oczywiście wyłączenie go na stałe wyeliminuje problemy
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 23:51   #85
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Domyślnie Odp: Re: Żywotnośc filtru DPF
Napisał Pasivt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eh.. widzisz problem jest taki że ludzie nie potrafią diagnozować samochodów a z drugiej strony klienci chcieliby rezultat immediately...a tak się nie da, zwłaszcza że Ford to złośliwa bestia i czasami przy zwykłej diagnostyce komputerowej może wprowadzić błąd...dlatego EGR był pewnie wymieniony niepotrzebnie
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 10:46   #86
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Kolejna ciekawostka/objaw zaobserwowana przy okazji wypalania DPFu. Dzisiaj ranienko złapało mnie wypalanie na postoju.
Z racji tego że było chłodno, a do tego małżonka załatwiała swoje sprawy co mogło potrwać, zostawiłem silnik włączony aby się trochę pogrzać. W pewnym momencie coś kliknęło w desce rozdzielczej i zaraz po tym w kabinie było słychać znacznie więcej basu w dziwięku silnika niż jeszcze przed kilkoma sekundami. Ten objaw znamy.
Silnik zostawiłem włączony i otworzyłem maskę. Wentylator kręcił jak przy włączonej klimie przy trzydziestostopniowym upale (pomimo chłodu). To też znamy.
Pododawałem nieco gazu. Przy podkręcaniu silnika do ok. 2000 obrotów basowy dziwięk wzmagał się w centralnej części podwozia (tam gdzie zapewne jest filtr).
I teraz nowość.
Najciekawsze było jednak to, że podczas podkręcania silnika na wyższe obroty (nawet nieznaczenego) z wydechu dobiegało coś w rodzaju strzałów. Ci, którzy słyszeli jak pracują dwusuwy będą widzieli jak to dokładnie było słychać. Po kilku minutach zabawy usłyszałem ponownie coś jakby podwójny klik. Miałem uchylone drzwi i ten klik dobiegł spod samochodu i ponownie z deski. Zaraz po tym basowy dzwięk ustał, wentylator stanął a przy podkręcaniu silnika nie było już żadnego dziwięku spod auta i strzełów z wydechu tylko zwyczajny "ryk" silnika.
Ostatnio edytowane przez Pulse ; 11-04-2012 o 10:48
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 11:02   #87
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Czyli znaczyło by to że może również dopalać na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2012, 11:41   #88
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
oczywiście że na postoju nastąpi regeneracja, jeśli tylko warunki, temperatura na to pozwala
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 17-07-2012, 13:57   #89
koko
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: S-MAX Vignale lift ( to 3 Smax)
Silnik: 2.0 TDCI 240PS
Witam.
Mam pytanie, czytam forum i wszystko się zgadza u mnie oprócz jednej rzeczy, przy wypalaniu DPF na postoju zauważyłem iż leci mi biały dym z pod prawego nadkola. Pierwszy raz myślałem że coś się pali ale znalazłem info na forum i tak się kulam. Innych niepokojących objawów nie ma, moc, spalanie, kontrolki wszystko w normie. Znalazłem na Youtube podobny objaw w oplu i pisało coś o uszkodzonym łączniku elastycznym w wydechu. Czy coś takiego jest w MK4?
Dodam auto mam od nowości 2009 2,2 200kM Vtech 97000km.
Dzięki za jakąś podpowiedź.
koko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 14:32   #90
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
no raczej jest jakaś nieszczelność
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
