Stary 26-02-2012, 16:13   #11
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Domyślnie Odp: Ile płaciliście za wymianę uszczelnień pod wtryskami ?
Ok. 40 zł. zestaw uszczelniaczy kupionych w ASO, a robocizna własna
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 18:18   #12
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
ostatnio po zastosowaniu STP (antydepresator), musiałem uszczelniać, koszt w w-wie w ABS to 500pln
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 18:17   #13
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Dzisiaj pooglądałem te swoje wtryskiwacze i zauważyłem, że nakrętki tego, spod którego cieknie są zdecydowanie luźniejsze niż w pozostałych. Dokręciłem je delikatnie i wyciek na wolnych obrotach, an postoju ustał (wcześniej było widać pęcherzyki wydostające się spod wtrysku). W związku z tym mam pytanie: jakim momentem powinny być dokręcone nakrętki mocujące wtryskiwacze?
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 19:05   #14
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Jakim momentem to nie wiem, ale ja też próbowałem dokręcić i nic to nie dało. Myślę że dokręć mocno, oczywiście z wyczuciem i zobacz co będzie
Stary 03-03-2012, 16:36   #15
Biperek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Na razie wygląda to dobrze. Dzisiaj poczyściłem ten nagar jeszcze dokładniej i będę monitorował sytuację. Ponawiam pytanie: czy istnieje jakaś wartość momentu dedykowana dla tych nakrętek? Jeśli tak to ile wynosi? A tak an przyszłość: gdzie w sieci można się zaopatrzyć w części do samodzielnej wymiany tych uszczelnień?
Stary 16-11-2015, 09:33   #16
karwin
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Focus Ghia
Silnik: Diesel 1,6
W temacie było o cenie takiej usługi. W moim zaprzyjaźnionym warsztacie szef zaśpiewał mi dzisiaj 500 zł, co mnie trochę zaszokowało. Jednak obejrzałem parę filmików na YouTube jak to się robi i ile to wymaga nakładu pracy i wydaje mi się, że to całkiem normalna cena.
karwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 10:02   #17
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Troszeczkę drogo.
Pytałeś co masz w tej cenie? Oryginalne uszczelnienia? Frezowanie gniazd też?
Poproś o wymianę oringów na wtyczkach przewodów przelewowych od razu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 10:41   #18
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
50zł zapłaciłem za wymianę na 2-ch wtryskach, materiały były moje, dodatkowo dołożyłem pastę na wtrysk - ma uniemożliwić zapiekanie wtryska w gnieździe. Podkładki, pierścień, uszczelnienie, oringi na przelewach były moje - oryginały.
Mariusz
PS. wtryski wyszły w palcach bez problemu, a śruby rzeczywiście co jakiś czas sprawdzam i dokręcam jak popuszczą - zdarzają się lekko luźne. Przebieg 190 tyś
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 20:38   #19
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Panowie cała operacja kosztuje 350 zł
Wymontowanie, frezowanie gniazd,zamontowanie z podkładkami z forda
Dokręcenie, bez wymiany to taki strzał w kolano sobie-później naprawa będzie dużo droższa-podkładka wtopi się w głowicę
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
