Stary 05-03-2012, 13:49   #1
Bufeer
Avatar Bufeer
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 24
Domyślnie nie odpala po nocy
Witam.
Po nocy nie chce odpalić. Podzczas kręcenia leci biały dymek z rury ale nie załapuje, natomiast z holu od razu zaskoczy.
Wczoraj odpaliłem z linki i po krótkiej jeździe stał 3 godziny i zagadał bez problemu ale jak postał od 18-tej do dziś do 13-tej to już nic.
Mechanik sugerował że to mogą być świece mimo że wymieniałem przed zimą to mówi że mogły polecieć.
Powiedział jeszcze że gdybym maił problem z paliwem to by nie miał mocy, ale ja myślę że może paliwo cofa się do baku i nie ma siły go pociągnąć.
Używałem ręcznej gruszki na przewodzie do paliwa ale to nic nie dało.
Co sądzicie???
“Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy”
Bufeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 21:34   #2
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: nie odpala po nocy
kochane 1.8TD też tak miałem i mój mechanik również u niego skończyło się na wymianie świec, pompie, przewodów i naprawie kąta wtrysku czy jakiej regeneracji dokładnie nie pamiętam u mnie poprawiło się po założeniu zaworka zwrotnego później problemy się skończyły zrobiło się ciepło a mondek został sprzedany
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 19:45   #3
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Sprawdz jeszcze terostat woskowy , czy na zimnym silniku podciąga tą drugą wajchę na pompie wtryskowej. Jak nie to ją podciągnij i zablokuj a póżniej spróbuj odpalić - daj znać czy pomogło tak to będziemy myśleć dalej.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
