Stary 01-03-2012, 22:57   #721
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Za mało danych aby odpowiedzieć, czy da się zamienić jedno na drugie. Trzeba jeszcze mieć info o part numberze dotychczasowego modułu oraz part numberze radia. Moduły BT/VC różniły się podłączeniem fonii do radia i może nie być nic słychać. Generalnie przełożenie nie jest niszczące. Można śmiało spróbować czy po podmianie nie będzie problemów.
Wersja językowa - masz moduł, który będzie do Ciebie mówił po WŁOSKU.
Kabel - możesz prowizorycznie spróbować znaleźć przedłużkę z miniUSB (tak jak gniazdko w module) na GNIAZDO (żeńskie) duże USB. Szczerze mówiąc nie wiem czy na allegro takie cudo się da znaleźć. Oryginalny kabel USB od razu jest połączony z kablem AUX, więc jeśli masz AUX i wszystko ci ruszy, to ten mocno ekscentryczny kabel USB jest jedynym brakiem. Inaczej czeka Cię raczej zakup całej wiązki w ASO - a to może zaboleć...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-03-2012 o 22:59
Stary 01-03-2012, 23:12   #722
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Mówisz - masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (po holendersku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - rysunki i oznaczenia pinów rozczytasz. Niestety nie ma tam dla Ciebie dobrych wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (mute najwyraźniej jest tylko po canie).
Opis złącza modułu jest tam dość nisko po zdjęciach.
Widziałem ten opis, tylko zastanawiam się czy inne piny są nieaktywne czy nie ma do nich opisu...
Jeżeli ktoś ma jakieś info na temat budowy odbiorników CAN był bym zainteresowany.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 09:49   #723
ajronman
Zarejestrowany: 20-02-2012
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 7
Panowie proszę o pomoc.
Czy moduł 8M5T-19C112-AL rx-42 podobno z fiesty będzie pasował do mondeo z 2007 roku z radiem nx ?
Jeśli nie to mam na sprzedaż lub wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ajronman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 11:30   #724
wollys
Imię: Marceli
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 14
Ja chetnie kupie jesli jest USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
wollys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 17:13   #725
Postów: 18,051
To jest angielskojęzyczny moduł BT/VC z USB. Główny problem z tymi modułami polega na posiadaniu (lub raczej nie posiadaniu) odpowiedniego okablowania. Wiązka musi odpowiednio łączyć wyjścia fonii z modułu z radiem. Moduły w różny sposób dawały wyjście z telefonu oraz złącza AUX do radia. Jak ktoś dokładnie przeanalizuje ten wątek to znajdzie wszystkie informacje. Praktycznie resztę da się ogarnąć odpowiednim firmware'm radia (szczególnie w nowszych radiach i navi - w tym w NX). Tak więc na pytanie 'czy da się założyć' trzeba odpowiedzieć 'jeśli masz odpowiednią wiązkę okablowania, to powinno się dać'. Wiązka okablowania w ASO niestety nie jest za darmo...
Stary 05-03-2012, 18:17   #726
karolad
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Ford Focus MKII 3D
Silnik: 16l, benzyna, 115km
Postów: 10
Czy ktoś z Was spotkał się już z innym złączem niż mini USB w modułach z serii 19C112? Pytam ponieważ mam możliwość zakupu modułu z takim złączem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i zastanawiam się, jak dorobić wtyczkę pod USB. Pewnie 2 środkowe to D+ / D-, boczne można w sumie przemierzyć miernikiem. Wolę jednak robić wg schematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karolad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 18:49   #727
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Tak poprzednio było właśnie takie jak na załączonym przez ciebie obrazku, wyprowadzenie pinów jest dokładnie tako samo jak dla mini USB.
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki
Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal
+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 19:00   #728
karolad
Postów: 10
I jeszcze zastanawia mnie co to są za zworki: http://media.ffclub.ru/up107768-P1080465.jpg
Ma ktoś tajną wiedzę do czego to może służyć?
Stary 05-03-2012, 19:19   #729
wollys
Imię: Marceli
Postów: 14
Jesli moge zapytac gdzie takowy znalazles sam szukam i niestety du...a
Stary 05-03-2012, 19:27   #730
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Napisał karolad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest zworka do przekierowania sygnału mikrofonu, w okresie przejściowym produkcji gdy w mondku była instalacja nie dostosowana do BT/VC USB to stosowana była ta zworka do przekierowania sygnału mikrofonu do modułu BT. Poprzednio mikrofon szedł bezpośrednio do NAVI.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
