#41 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Masz właśnie układ Lucas Epic. Tak jak sztuka nakazuje to powinieneś podjechać na stację, gdzie są kumaci w tym systemie ludzie i mają odpowiedni tester. Ponieważ silnik wchodzi w tryb awaryjny, trzeba sczytać błędy - co jest przyczyną. Bez tego to jest trochę działanie na ślepo, bo w układzie jest w sumie 12 szt różnych czujników oraz podciśnieniowy układ sterowania EGR-em i przepustnicą, sporo wrażliwej elektroniki. Można spróbować samemu coś działać. Np można podłączyć pompę wtryskową bezpośrednio z zewnętrznego baniaka i pojechać na próbę. Eliminujesz wtedy (ewentualnie) z podejrzeń cały układ paliwowy (łącznie z filtrem). Trzeba wtedy zdjąć przewód ssący z króćca pompy podającej paliwo, bo inaczej będzie wywalać paliwo ze zbiornika na zewnątrz. Często psuje się zawór start-stop, nawet czasem potrafi zatrzymać prawidłowo silnik, ale blokuje częściowo dopływ paliwa do pompy. Czujnik położenia wałka pompy można zdiagnozować wg danych z linka. Nawet niewielkie zapowietrzenie pompy powoduje jej nieprawidłową pracę i wchodzenie w tryb awaryjny. Przejrzyj inne wątki o Lucas Epicu - sporo o tym było... W Warszawie i w Radomiu są dobre stacje, które sobie radzą z Lucas Epicem, gdzie indziej nie wiem...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2012 o 12:11 |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5D 4CC
Rocznik: 1993
Postów: 70
Są po prostu awarie, których nie opłaca się szukać samemu. Dużo elektroniki skutecznie uniemożliwia oszczędzanie na naprawach
