06-03-2012, 15:06 | #1 |
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 999
Postów: 15
Silnik krokowy LPG a obroty silnika.
Witam!
Po załozeniu silnika krokowego do instalacji ELPIGAZ, obroty silnika pływają w zakresie 800-1200 obrotów bez obciążenia typu światła dmuchawa itp. Minusowa klema była odłączona na 30 minut. Jak wyregulować te obroty? Dodam, że jest to pełny wtrysk. Do tej pory zamiast krokowego była wstawiona śruba. |
06-03-2012, 15:20 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Odp: Silnik krokowy LPG a obroty silnika.
Nie wystarczy wstawić silnik krokowy (atuator), trzeba później instalację wyregulować.
I jeszcze jedno, czy po podłączeniu akumulatora zrobiłeś samoadaptację? |
06-03-2012, 15:24 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 999
Postów: 15
Właśnie, jak ją wyregulować?
Nie wiem jak się robi samoadaptacje i mnie szczerze teraz tym zaskoczyłeś. |
07-03-2012, 12:58 | #4 | |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
gustawson: opis samoadaptacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-03-2012 o 09:52 |
07-03-2012, 15:16 | #5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Instalację gazową niech Ci wyreguluje jakiś fachowiec. Lepiej wydać trochę pieniędzy i mieć to zrobione dobrze, niż mieć ciągle problemy. Ja też mam instalację II generacji i nie mam z nią żadnych problemów, więc Mondeo wcale nie musi mieć sekwencji. Pozdrawiam. Przepraszam, nie zauważyłem, że to jest Escort. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 07-03-2012 o 15:26 |
07-03-2012, 21:54 | #6 |
Model: Ford Focus
Silnik: 999
Postów: 15
Dzięki za zainteresowanie się moim problem i rozjaśnienie mi procesu samoadaptacji.
Zrobię to. Dzisiaj zauważyłem, że po zagrzaniu się silnika i przejściu na gaz nie mógł wejść na wysokie obroty (dusił się). Przypadkiem częściowo zakryłem dolot powietrza znajdujący sie przy filtrze powietrza. Wysokie obroty powrocily jazda normalna. Co może być przyczyna tego że po zakryciu częsciowo dolotu chodzi normalnie? Przepływomierz powietrza czy może sonda, a może zupełnie coś innego? |
