#11 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
tez tak mysle,ze koles nie umie ustawic
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
podam przykładGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ojechałem raz do mechanika żeby sciągnoł magiel do regeneracji i zapytałem sie ile to bedzie kosztować a on do mnie nie wiem ile mi to zajmnie bo przy tym modelu nie robiłem jeszcze a ja do niego no i robic nie bedziesz bo na moim uczys sie tez nie będziesz.takze morał z tego taki że cięzko znaleśc mechaniora który umi naprawiac scorki.kazdy sie podejmuje bo liczy na kase a nic nie wie na ten temat tak jak w przypadku twój mechanik
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
Dzięki za sugestie. Też mi się wydaje, że teściu znalazł warsztat, który nie za bardzo zna się na robocie.
Po południu teściu przyjedzie i sprawdzimy czy nowe wahacze są tej samej długości co stare. Dziękuję wszystkim. |
#14 |
![]() Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: SCORPIO 92-94 R.sedan błękitna perła
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 60
u mnie w scorpio 92-94 kielichy się zaczęły schodzić do środka i teżmiałem problemy z rozbierznością a przednie moje koła wyglądały mniej wiecej jak tylne od tatry tylko wygiete w drugą stronę przyczyna tego były pęknięcia przy kielichach ale zrobiłem rozpórkę i to pomogło to tylko moja mała sugestia obejrzyj kielichy.
#15 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
przed wymiana miał dobrze,wiec po wymianie tez tak powinno byc
zbieznosc trzeba ustawic |
#16 |
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
No i się wyjaśniło.
Teściu przyjechał, auto do góry, oryginalne wahacze w rękę i ... 1 cm różnicy. Nowe są dłuższe. A więc do neta i szukam po numerach, które spisałem z nowych i ... NIC. NIC nie mogłem znaleźć na ich temat. Nowe to MaXGear 72-1872. Z tego co znalazłem w necie to z tej firmy do Scorpio 2,5TD z 1989 roku powinny być 72-0900 i 72-0901. I w tym momencie zgłupiałem. |
#17 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
obojetnie
wahacze sa identyczne oprocz 4x4 zdjałes prawidlowy i oryginalny wahacz ten numer ,ktory podales oryginału byla na pewno scorpiowy takiego numeru jak podajesz,ze kupiles wogole nie ma te numery dwa,ktore podajesz to sa numery wahaczy scorpio 85-94,obojetnie jaki silnik Ostatnio edytowane przez kat ; 06-03-2012 o 22:19 |
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
znajdz kogoś kto umi ustawiac zbierzność i tyle
#19 | |
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
Coś takiego da się zniwelować na zbieżności?? |
#20 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
a byles na zbieznosci czy mechanik tylko ci kity cisnie??
jedz do kogos,kto sie zajmuje geometria i neich to ustawi |
