#31 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
na 95% potencjometr w pedale przyspieszenia. Jest to nawet w instrukcji napisane. Po odpalaniu na kable też może się pojawić EAC FAIL. tez jest w oryginalnej instrukcji napisane. Niestety trzeba wymienić cały pedał przyspieszenia. Na aukcjach za ok 100 zł można kupić, ale nigdy nie wiadomo czy tez nie jest juz wytarty. Ten sam jest i do tdci i do benzyny, robota prosta - trzy śrubki i jeden kabelek, jak ktoś wymieniał filtr powietrza to wie o co chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i powodzenia. PS na mrozy polecam kieliszek depresatora na zawsze pełen bak paliwa. z denaturatem to tylko do benzyny i uwazajcie - czesto denaturat ma teraz 60 albo 70%, czyli 40% to woda, sprawdzcie wczesniej czy dobrze się pali i czy woda nie zostaje, gdy spalicie wszystko w łyżeczce od herbaty na przykład. |
#32 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Troszkę nie na temat, ale może komuś pomoże.
U mnie błąd EAC FAIL wystąpił 3 razy. W każdym przypadku przy dużej wilgotności powietrza. Za pierwszym razem oczywiście lekka panika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gaszenie samochodu etc. - bez rezultatu. Ponieważ jednak musiałem wtedy dojechać do pracy, postanowiłem się "kulać" z tym błędem. Po przejechaniu ok 2km włączyłem... TYLNĄ WYCIERACZKĘ. I auto jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy dwóch następnych EAC FAIL, od razu w ruch poszła wycieraczka i auto "sie naprawiało". Obstawiam na przełącznik kolumny kierownicy.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009) "Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 14
c.d.n. |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16V benzyna
Postów: 30
Czy nie jest przypadkiem tak, że dużo usterek powstaje na skutek zaśniedziałych styków złączy elektrycznych, zanieczyszczonych kabli, przewodów wysokiego napięcia, których to zaniedbań w porę nie usuniemy? Zdjąłem po przebiegu 70000 km "czapę" z silnika mojej fuzji. Przewody wysokiego napięcia brudne. Dawno temu miałem Cinquecento 700 z salonu z tzw. "japońskim gażnikiem". Był to wynalazek, który na dobre "uszczęśliwił" rzesze posiadaczy. W porywach swoich "możliwości" samochód przejechał np. 500m i gasł silnik. Laweta i do serwisu. Tam żmudne badania itd...Doszło do tego, że mechanicy serwisu rozkładali ręce i w końcu wycofano te rozwiązanie z następnych egzemplarzy wychodzących z fabryki. Ja z kolei dałem sobie spokój z tym serwisem i raptem udało się mnie przypadkowo wykryć przyczynę. Złącze przewodu od czujnika wału korbowego po oczyszczeniu usuwało dolegliwość, ale na jakieś 300km, po czym silnik kichał i pojazd jechał żabką. W końcu znajomy elektronik poradził mnie, abym do tego złącza wlał kroplę oleju w celu zapobieżenia utlenianiu się powłoki złącza. Miałem spokój na kilka lat, aż zmieniłem samochód. Więc uważam, ze warto co jakiś czas sprawdzać i konserwować te złącza i przewody, gdyż raptem ich drobna usterka może spowodować dużo bałaganu w urządzeniach sterujących. To oczywiście moje domniemanie i ciekaw jestem co na to inni forumowicze.
#35 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Fusion FX Silver
Silnik: 1.4 16V 80 KM
Postów: 4
#36 | |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 14
Auto sprawne! Przyśpiesza aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem komplet... Możliwe było, że nawalała jedna świeca lub jeden przewód, lub cewka. Stwierdziłem, że zamiast płacić za takie podchody w serwisie wymienie komplet samemu i tym samym w cenie 310zł mam spokój. Dodam, że to moja pierwsza jakakolwiek praca pod maską. I każdemu kto ma podstawowe narzędzia mogę polecić zrobić to samemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to się komuś przyda: ŚWIECE: FORD 60zł Ford Fusion silniki ZETEC 1,4 1,6 16v – 02/2002 – 02/2007 Komplet na jeden samochód to cztery sztuki. Finish kod to 1493001 Numer fabryczny : 4M5G 12504 XE Symbol na świecy AYFS22CB CEWKA ZAPŁONOWA: BERU 140zł FORD FUSION (JU_) 1.4 (2002.08 - ???); 1388.00 ccm - 80.00 KM/59.00 kW; Silnik: FXJA; FXJB 1.6 (2002.08 - ???); 1596.00 ccm - 100.00 KM/74.00 kW; Silnik: FYJA; FYJB 1.25 (2004.08 - ???); 1242.00 ccm - 75.00 KM/55.00 kW; Silnik: FUJA; FUJB 1.3 (2002.11 - ???); 1299.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; PRZEWODY ZAPŁONOWE: NGK 110zł NUMER PRODUCENTA: RC-FD807 FORD FUSION (JU_) 1.4 (2002.08 - ???); 1388.00 ccm - 80.00 KM/59.00 kW; Silnik: FXJA; FXJB 1.6 (2002.08 - ???); 1596.00 ccm - 100.00 KM/74.00 kW; Silnik: FYJA; FYJB 1.25 (2004.08 - ???); 1242.00 ccm - 75.00 KM/55.00 kW; Silnik: FUJA; FUJB |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2010
Model: FORD FUSION
Silnik: 1,4 BENZYNA
Miałem EAC FAIL 2Xrazy w ciągu tygodnia zimą - efekt;typowe ograniczenie mocy i wyświetlanie błędu jak to opisano w książce serwisowej. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu wszystko OK!. Pojechałem do autoryzowanego serwisu. Autko na komputer i w efekcie aktualizacja oprogramowania sterującego przepustnicą. Ford wydał biuletyn, z którego wynika takie działanie serwisu, jeśli nie ma innych błędów! Teraz wszystko OK! Zatem nie zawsze trzeba wymieniać pedał gazu , przepustnicę itd......
#38 | |
![]() Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
#39 |
Miałem tylko raz EAC FAIL, i tak jak inni, główkowałem, główkowałem, i może coś ciekawego znalazłem. Ale zaznaczam że to tylko moja własna teoria : Tak jak wiecie, EAC FAIL dotyczy głównie układ "bezlinkowego pedału gazu" i skoro błąd jest wywołany niskimi lub zmianami temperatury, pomyślałem sobie że może trzeba się skupić raczej na części układu wewnątrz samochodu. Po przeanalizowaniu sprawy, doszedłem do tego że błąd jest spowodowany przez wilgoć (kondensacja) wewnątrz wtyczki lub na potencjometrze wewnątrz pedału. Faktycznie, w zimie jak tylko są zmiany temperatury w środku pojazdu, natychmiast się pojawia wilgoć. A zauważyłem,że... bezpośrednio na wtyczkę dmucha z wentylacji, więc jak samochód sie rozgrzeje, na pewno tam paruje i elektronika zwariuje. Może tak jest że jak to wszystko się porządnie rozgrzeje, wilgoć znika i błąd również. Więc zgodnie z moją teorią, najpierw odłączyłem wtyczkę, usunałem brud (jakiś bardzo lekki rdzawy nalot - jak kropeczki) z kontaktów, zabezpieczyłem sprayem do kontaktów, potem po ponownym połączeniu dałem na całość silikon w sprayu, i zabezpieczyłem dodatkowo górna część pedału i wtyczkę folią i taśmą klejącą. Od tego czasu (to było ponad 2 lata temu), nic się nie dzieje. Przypadek? rozwiązanie problemu? Nie wiem, ale czekam na wasze opinie. pzdr Ced |
#40 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: FUSION
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 14
Witam.
Mam podobne objawy. EAC fail (sporadycznie ze 4 razy się zdażyło do tej pory). Błąd z kompa P2119 razem z P0100. Ze względu na P2119 mechanik radzi wyczyścić przepustnicę. Czy miał ktoś ten błąd P2119 i to naprawił ? Proszę o info. |
| Tagi |
| eac fail , fusion |
