Stary 07-03-2012, 18:31   #1
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie piszczaca dmuchawa nawiewu
jako, że szukajka nie dała odpowiedzi zakładam nowy temat
problem jak w temacie dotyczy dmuchawy nawiewu a konkretnie jej piszczenia.
Prosze o pomoc jak sie dostac do tego wentylatora (trzeba cały kokpit demontowac czy wystarczy schowek ewentulnie radio a w moim przypadku ekran od denso ) ewentualnie czy sa inne sposoby aby pozbyc sie tej dolegliwości - jakis srodek do smarowania lub cos podobnego ?
Jak ktos ma nr seryjny tgo wentylatora to bardzo prosze bo na alledrogo i w innych fordowskich e sklepach trafiłem tylko na wersje do bez klimowca/ klimatyzacji manualnej.
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 19:36   #2
genialny
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Ford Mondeo Ghia X
Postów: 4
Domyślnie Odp: piszczaca dmuchawa nawiewu
Kolego można wyjąć dmuchawę nawiewu bez wyciągania schowka ja osobiście wyciągam schowek jest do dosłownie minuta później osłona pod schowkiem ta nad nogami pasażera trzyma się na 3 wczepach. Po zdemontowaniu osłony odpinasz 2 kostki elektryczne od wentylatora i odkręcasz 3 śrubki Torx 20 i wyciągasz wentylator do dołu. Ja osobiście robiłem już to dwa razy za pierwszym razem tez mi piszczał popsikałem WD40 ale na długo nie pomogło, za drugim razem wyjąłem wentylator z obudowy siedzi na trzech gumowych poduszkach przedmuchałem silnik sprężonym powietrzem i nasmarowałem lekkim smarem maszynowym takim jak do maszyn do szycia jest bezwonny i dobrze penetruje. Teraz mam cisze w kabinie jak makiem zasiał.
genialny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 20:57   #3
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
u mnie tez piszczalo, ale samo przestalo ... i dzieki Bogu !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AmaterasuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 16:21   #4
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
genialny dzieki jak znasz metode bez schowka to zapodaj hahaha a tak wogóle jakbys jeszcze mogł krotki opis demontazu schowka wrzucić to byłaby rewelka, moje zdolnosci określam jako bardzo dobre 4-Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec zawze lepiej miec jakis opis pod reka coby wszystko odkrecić, gdzie trzeba podważyć i nic nie popsuc
Stary 12-03-2012, 22:45   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież napisał:
Napisał genialny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego można wyjąć dmuchawę nawiewu bez wyciągania schowka.....osłona pod schowkiem ta nad nogami pasażera trzyma się na 3 wczepach. Po zdemontowaniu osłony odpinasz 2 kostki elektryczne od wentylatora i odkręcasz 3 śrubki Torx 20 i wyciągasz wentylator do dołu
Stary 13-03-2012, 07:16   #6
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
B
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież napisał:
Wsumie to tak nie do konca, bo ktolega genialny jnajpierw napisal ze wyjmuje schowek a potem demontuje oslone, ale w sumie wg. jendrekmaka mozna powiedziec ze metoda bez demontazu schowka to to samo co z demontazem tyle ze nieco trudniejsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2012, 08:56   #7
jacolok
Avatar jacolok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
Metoda demontażu schowka - drugie zdjęcie od góry
jacolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 19:05   #8
jaracz
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Mondeo mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 7
Hej
Koledzy na jakie spinki montuje się wygłuszenie dmuchawy.
Jakiś czas temu kupiłem mondzia i wygłuszenie było wsadzone pod schowek.
Szukałem na necie jakich spinek użyć i nic nie znalazłem.
jaracz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 13:29   #9
m3damian
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 29
Witam, sory za odgrzanie kotleta ale chyba bez sensu zakladac nowy temat , mam taki problem w mk3 ze tez mi piszczy ale wyjalem wentylator i jest cichy wlozylem go z powrotem na jego miejsce i slychac piszczenie, z tym ze to piszczenie bardziej slychac z kanalu wylotowego w podszybiu. Co to moze byc ?
m3damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 21:10   #10
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Obstawiam nadal wentylator.
Też go wyjmowałem, a nawet czymś do smarowania na ośkę wirnika w miejscach ułożyskowania psikałem - inny sposób smarowania raczej niemożliwy. Było OK przez parę dni, ale jak zrobiło się troszkę chłodniej, a wentylator pracuje na niewielkich obrotach ponownie słychać popiskiwanie.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
