Stary 08-03-2012, 23:17   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: jak zwiększyc moc 2,0tdci T300-85
Napisał Tysonq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozsądny przyrost NM i co ważne, max moment obrotowy jest osiągany przy 2700 rpm, a od 2200rpm do 2700 jest 90% momentu. Poniżej 2000rpm moment został nieco przycięty, po to by oszczędzić dwumasę.
Cała zaleta nowoczesnych diesli z elektroniczną kontrolą to płasko rozłożony moment obrotowy i przy jak najmniejszych obrotach - po to, by nie trzeba było wysoko kręcić silnika. Najnowsze silniki Forda do Transita serii 2,2l/2012r osiągają maksymalny moment - najsłabszy 100PS/310Nm przy 1300 obrotach, najsilniejszy 155 PS/385Nm przy 1600 obrotach (!). Gdyby te silniki miały osiągać maksymalny moment - jak piszesz najlepiej przy 2700 obrotów - to byłaby to... techniczna porażka.
Co do dwumasy - to tej dwumasie jest zupełnie obojętne jak szybko się kręci przenosząc konkretny moment. Dwumasę katuje bowiem moment i tylko moment, a nie obroty... Ale sprzęgłu już nie jest to obojętne - tu liczy się i moment i obroty czyli przenoszona (podczas poślizgu) moc.
Rozsądny przyrost momentu to jest taki przyrost, żeby silnik nie protestował nieodpowiednim spalaniem - spalaniem stukowym, dymieniem czy po prostu trybem awaryjnym. Natomiast podwyższony mapowaniem lub boxem moment nigdy nie przekroczy i nawet się nie zbliży wartościami do dynamicznych wielkości występujących podczas jazdy - np przy hamowaniu silnikiem, strzałach ze sprzęgła czy choćby przy okazji... błędów kierowcy.
Czyli: jak się ktoś uprze to bez mapowania i boxa skatuje jednostkę napędową i np także dwumasę, a ktoś inny jeżdżący na zrobionym silniku - jednocześnie i dynamicznie i inteligentnie - będzie miał długie lata sprawny napęd...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-03-2012 o 09:26
Stary 10-03-2012, 22:36   #12
Tysonq
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 20
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to powinno być podsumowaniem naszych wypowiedzi. Nic dodać, nic ująć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tysonq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 12:33   #13
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Być może znalazłem firmę która zrobi mi zmianę sofa za okolo 200 netto jak bede po wszystkim i wszystko pójdzie gladko to podziele sie inforacjamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. haha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 13-03-2012 o 20:18
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
