Stary 06-03-2012, 11:43   #1
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
Domyślnie Rozkręcenie przewodu od wspomagania Duratec
Mam takie pytanie, cieknie mi wąż od wspomagania, dokładnie w miejscu gdzie wchodzi do pompy wspomagania, ktoś to próbował naprawić spawając nakrętkę. Mam pytanie, czy da się ten wąż rozkręcić w miejscu gdzie jest czujnik? Nie mam teraz dostępu do auta, bo stoi jeszcze w niemieckim komisie jakieś 150km ode mnie
nie wiem czy i tak całość, nie sprowadzi się do wymiany również pompy wspomagania, bo może być problem z odkręceniem węża od samej pompy...
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 22:17   #2
Poziomka978
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
Domyślnie Odp: Rozkręcenie przewodu od wspomagania Duratec
Nakrętka raczej jest ok, tam w tej nakrętce jest jeszcze uszczelka plastikowa może ona jest do wymiany.
Poziomka978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 22:23   #3
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
Napisał Poziomka978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko, że ta nakrętka przy pompie jest jakoś dziwnie obspawana i w ogóle, tam jest coś na modzone. Dlatego interesuje mnie czy jest możliwość odkręcenia w miejscu gdzie jest czujnik i ewentualnej wymiany przewodu od tego miejsca i wymiany pompy
Stary 09-03-2012, 11:58   #4
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
teraz takie pytanie, jaka jest różnica między wężem z anglika a europejczykiem? bo znalazłem tylko wąż od anglika...
Stary 09-03-2012, 13:11   #5
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Kolego powiem Ci tak. Mi w tym miejscu też ciegło. Lało się na dół strumieniami po całych sankach od strony kierowcy. Ojciec pojechał gdzieś do znajomego i z tego co mi mówił to wyciągali ten wąż, coś tam robił i wkładali i nie cieknie nic. Jak przyjedzie to podpytam co i jak.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
