Stary 07-03-2012, 10:38   #1
zbyster
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie Który czujnik temp. wody włącza wentylator ?
Gdzie znajduje się czujnik włączający wentylator chłodnicy w escorcie?i jak go sprawdzić? To ten w chłodnicy z jednym kabelkiem?
Ile czujników od temp wody jest w escorcie? trzy?NA termostacie dwa-tzn jeden daje temp na kompa,a drugi u dołu na wskaźnik temp w kokpicie? Dobrze myślę?
Ostatnio edytowane przez zbyster ; 07-03-2012 o 13:21
zbyster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 13:29   #2
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Odp: Który czujnik temp. wody włącza wentylator ?
Wentylator na chłodnicy załącza termowłącznik.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 13:32   #3
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
no ok. ale gdzie on się znajduje i jak go sprawdzić?
Stary 07-03-2012, 14:51   #4
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Jak stoisz przodem do auta i patrzysz na silnik to zaraz przy pasie przednim idzie gruby wąż do chłodnicy i na nim jest czujnik. I to jest ten termowłącznik wentylatora.
§23
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 23:24   #5
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
jak będziesz go wykręcać to wez kluczem przytrzymaj wąż a drugim odkręcaj bo one sie okrecają i płyn leci . on jest do tego przystosowany
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 20:17   #6
tokarzan2
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Jak sprawdzic?Wydaje mi sie ze najlepiej wlozyc go do wrzacej wody i miernikiem sprawdzic czy jest przejscie.
tokarzan2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 20:48   #7
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Escort Fun mk7
Silnik: 1.8 16V Zetec +LPG
Rocznik: 1995
Postów: 45
nie wiem czy to istotne ale pamietam ze jak zdjąłem kostke z czujnika temp na PCM to sie wlasnie wentylator zalaczyl.
Peugeot 309 1.9 D -> Ford Escort 1.8 16V Zetec + Podtlenek LPG (sekwencja)
M4TEZZZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 21:08   #8
tokarzan2
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Nie możliwe jak to nie ma nic wspolnego ze soba.
Stary 09-03-2012, 21:16   #9
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Rocznik: 1995
Postów: 45
no to nie wiem, ale jak chciałem sprawdzic który z 2 czujnikow jest na PCM, gorny czy ten na dole pod kątem, to odłaczyłem podczas pracy silnika kostke z górnego i w tym momencie włączył sie wentylator (silnik zimny był) po podpieciu z powrotem, wentylator wyłączył sie.
Stary 09-03-2012, 21:36   #10
tokarzan2
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Gorny jest czujnik temp.cieczy dolny to czujnik na wskaznik temp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
