![]() Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Witam serdecznie , niedawno kupiłem Forda Mondeo 2001r 180000tys 1.8 110KM Kombi . Wszystko z samochodem jest w porządku po za brakiem mocy , przyspieszenia . Pod górkę podjeżdża z trudem , nawet redukcja biegów za dużo nie pomaga . Chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyna spadku mocy i co posprawdzać. Normalnie bym pojechał do mechanika ale obecnie jestem w Anglii i z tutejszymi mechanikami bym się nie dogadał .
Z góry dziękuje za odpowiedź . |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
demonem szybkości on nie jest z natury.
przyczyn może być wiele, sprawdzałeś maksymalną prędkość, ewentualnie prędkośc max na poszczegolnych biegach? moze kat jest zapchany, może być cewka świece, może być silnik w trybie awaryjnym. Klima włączona? musisz bardziej sprecyzować |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a olej Ci nie znika ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Szczerze to kupiłem samochód 3dni temu więc nie powiem czy olej znika ,ale sprzedawca mówił że długo stał bez jeżdżenia . Wczoraj na 3biegu podkręciłem go do 6tys obrotów i jak by trochę lepiej już jeździł . Czytałem że rajdów-ką to te auto nie jest ,ale jeździłem wcześniej scenicem 1.9dci i przyśpieszenie jest gorsze właśnie od scenica. Na pewno muszę wymienić akumulator bo nie chciał odpalić. Teraz jakoś odpala czasami się włącza kontrolka akumulatora szczególnie jak obroty silnika spadają no i przygasają światła , ale czy to by miało wpływ na mniejszą moc ?? Prawda jest taka że mechanikiem to nie jestem i nie mam dostępu do żadnego kanału , myślałem że może świece wymienić coś wyczyścić , może jakieś filtry. Liczyłem na jakieś wskazówki bo jak to coś poważniejszego to nie będę grzebał , tylko jak wrócę do Pl to do mechanika pojadę.
Tak po za tym tematem to miałem problem z nawiewem bo chodził na 5 i własnie dzięki temu Forum udało mi się to naprawić po przez wymianę rezystora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jeszcze jeden problem , a mianowicie to coś mi szumi jak by nawiew tylko ze powietrze nie leci a dźwięk się wzmaga jak przyspieszam i silnik jest na wyższych obrotach. Szumienie nie jest związane z prędkością bo można by pomyśleć ze drzwi nieszczelne i szumi , ale właśnie szumienie jest tym głośniejsze im większe obroty silnika. |
Postów: 6,370
moze lozysko alternatora do wymiany
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Jak by łożysko było zużyte to chyba by coś dzwoniło , a jak na razie nie słyszę podejrzanych dźwięków prócz tego szumienia o którym wyżej wspominałem. W sumie to z samym alternatorem też chyba problemu nie ma bo akumulator był rozładowany do zera , a po przejechaniu 200km normalnie mi teraz odpala. Planuje wymienić akumulator i świece być może to w jakimś stopniu pomoże. Był bym wdzięczny jak byście napisali co bym mógł jeszcze wyczyścić i wymienić w miarę możliwości . Pozdrawiam.
#7 | |||
Postów: 6,370
#8 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie |
#9 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Jak to łożysko to raczej sobie sam nie dam rady wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Co do ręcznego to sprzedawca mówił że hamulce z tyłu były robione.
