![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-06-2009
Silnik: 2.0TDCi
Z dnia na dzień przestała działać regulacja wysokości fotela nie tylko u kierowcy ale również u pasażera, żadnych dźwięków, zgrzytów jakby nie było zasilania. W skrzynce z bezpiecznikami pod schowkiem sprawdziłem bezpiecznik (30A) i jest dobry (zamieniłem na nowy dla pewności i też nic). Nie bardzo wiem co i gdzie jeszcze można sprawdzić. Może ktoś coś podpowie/doradzi? A do serwisu jak pojadę to zedrą ze mnie albo zrobią tak jak ostatnio gdy zaczęło mi wspomaganie głośno chodzić (podzielę się tą informacją jak mnie serwis potraktował) - akurat pojechałem wymieniać olej to przy okazji niech i to sprawdzą, przejechali się posłuchali wymienili olej - i tekst że "coś tam trzeba wymienić od wspomagania - tu pada jakaś nazwa której nie zapamiętałem" - koszt ok 800 PLN. Jadę do kolegi, mówię mu co i jak - a on a sprawdziłeś płyn? Czyżby w serwisie nie wiedzieli, żeby od tego zacząć? A zbiornik na płyn do wspomagania nie dość, że pusty to jeszcze nawet nie dotykany przez serwis - bo byłoby widać albo próbę otwarcia zbiornika albo przynajmniej przetarcie pojemnika w celu sprawdzenia gdzie jest min i max na zbiorniku. Po uzupełnieniu płynu (koszt 20PLN a nie 800) wspomaganie działa cichutko. Paweł. |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 203
Postów: 12
Podpinam sie pod ten post mam ten sam problem z tym że u mnie slychac mechanizm ale nic się nie dzieje fotel nadal jest w tejsamej pozycji... Prosze o rade
#3 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Poszukaj kolego na forum, było to opisywane. Prawdopodobnie wysiadły zębatki przekładni.
#4 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 203
Postów: 12
Podaje linka... Jest tego sporo na forum
forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=71734&highlight=elektryczna+regul acja+fotela+kierowcy |
#5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Jakie to proste.
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
#7 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
po3-4 sekundach był wrzący proponuje włączć regulację i sprawdzić czy silniczek się nie grzeje jeśli tak to na 100% zębatka. wtedy allegro i do roboty mnie to zajęło ok 1,5 godziny, bo wyciągnąłem sobie fotel na zewnątrz tylko jak będziesz chciał wyciągnąć fotel na zewnątrz to odepnij aku, żeby po rozłączeniu wtyczki od poduszki nikt nie przekręcił Ci na zapłon, bo złapiesz błąd poduszek
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919 "(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001 |
