Stary 17-10-2011, 18:32   #61
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Domyślnie Odp: Zmiana kluczyka
warxyrion kodowanie immo robisz tak jak w instrukcji napisali, ale z jednym małym i ważnym szczegółem. Jak włożysz pierwszy oryginalny kluczyk do stacyjki to przekręcasz go w pozycję II i czekasz aż dioda na zegarku zgaśnie. Wtedy natychmiast przekręcasz kluczyk w pozycję 0 i go wyciągasz. Teraz jak najszybciej wkładasz drugi oryginalny kluczyk z pilotem i robisz to samo co z pierwszym. Dopiero teraz wkładasz trzeci "nowy" kluczyk i przekręcasz w pozycję II i jak dioda zgaśnie to w pozycję 0 i już możesz odpalić Mondka nowym kluczykiem.
Jeszcze jedna ważna uwaga. Żeby zaprogramować samemu dodatkowy kluczyk pod immo to Twoje dwa oryginalne klucze, które dostałeś z samochodem muszą być z pilotem. Jak masz tylko jeden z pilotem, a drugi zwykły to zapomnij o programowaniu kluczyka samodzielnie.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 17-10-2011 o 18:35 Powód: Literówki
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 18:51   #62
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kiedy takie rzeczy? Kolego sprawdź sobie w instrukcji. Oryginalnie z mondkiem był jeden kluczyk z pilotem a drugi zwykły, o tym też jest napisane w instrukcji.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 18:53   #63
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pierwszy raz slysze. Co wiecej, mam jeden klucz z pilotem, a drugi bez i jakos bez problemu i za pierwszym razem zaprogramowalem sobie dwa klucze od jaga. Teraz mam 4 kluczyki i wszystkie dzialaja.
Moje Mondeo
Stary 17-10-2011, 21:23   #64
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 666
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A od wtedy, że nie wszyscy dostawali kluczyki tak Jak Ty. Czasami w salonie dawali dwa kluczyki z pilotem i tak było w przypadku mojego Mondka. Wiem, ze w instrukcji jest inaczej, ale u mnie tak było, więc nie upieraj się, bo nie jest to regułą, że zawsze na 100% dawali jeden zwykły, a drugi z pilotem. Mogę się założyć o zgrzewkę browca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., że jest tu także kilku użytkowników na tym forum, którzy odbierając auto od dealera dostawali od razu 2 klucze z pilotem.
No ale co mają zrobić ci, którzy odkupili Mondka i mają jeden klucz z pilotem, a jeden zwykły, ale bez immo, bo poprzedni właściciel, np. zgubił tego z pilotem, albo zepsuł i dorobił sobie inny, taki awaryjny, co tylko drzwi otwiera? Albo sprzedał samochód tylko z jednym kluczykiem? Taki miałem przekaz. Może źle napisałem, ale tak czasami bywa. Ja też mam 4 klucze w tym 1 bez immo. A gdyby mi się wcześniej zepsuł jeden z pilotem i zostałbym tylko z jednym sprawnym i jednym bez immo to niestety, ale d.... blada. Nie dam rady zaprogramować sam. Takie życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To chciałem "powiedzieć".
Stary 17-10-2011, 21:39   #65
warxyrion
Zarejestrowany: 16-09-2011
Silnik: 1.8
Zastosowałem się do tego co napisałeś i u mnie wygląda to tak:
1 kluczyk na II czekam jak zgaśnie dioda i wyciągam, 2 kluczyk na II czekam jak zgaśnie wyciągam, wkładam nowy daje na II i od razu miga mi cały czas dioda.
Wydaje mi się, że nie uaktywnia się funkcja dodawania nowego klucza.
Możecie mi napisać co się dzieje z dioda w momencie wyciągania 2 kluczyka ?? u mnie miga sobie co 2 sekundy jak bym nic nie zrobił. Przychodzi mi tylko do głowy to, że mogę mieć klona 1 kluczyka co o tym sadzicie ??
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz.
warxyrion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 22:25   #66
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
bluebob masz racje jesli chodzi, ze ktos ma jeden kluczyk, czy dwa kluczyki ale jeden gdzies w krzakach dorobiony i bez pastylki, to sie zgodze, wtedy co najwyzej mozesz sobie pilota do centrala zaprogramowac. Mi chodzilo o to, ze ja mam dwa ori klucze, jeden z przyciskami do centrala, a drugi bez. Wtedy bezproblemowo programujesz sobie nastepne kluczyki.
Moje Mondeo
Stary 17-10-2011, 23:23   #67
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 666
Tak. Masz rację, bo jeśli masz oryginalny, ale bez centrala to dasz radę zaprogramować. Po prostu źle się wyraziłem w moim pierwszym poście (z góry założyłem, że pewnie ma dorabiany drugi kluczyk - nie oryginał), a Ty mnie źle zrozumiałeś. No, ale teraz wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zgoda?
Napisał warxyrion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Przychodzi mi tylko do głowy to, że mogę mieć klona 1 kluczyka co o tym sadzicie ?? ...
Może tak jest. Tego nie wiemy. Ja niestety nie zwracałem uwagi co się dzieje z diodą po drugim kluczyku. U mnie jak włożyłem trzeci kluczyk to dioda zapaliła się na stałe na chwilę i zgasła i od tej pory kluczyk działa.
Stary 03-11-2011, 22:01   #68
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Czy myślicie, że wystarczy wykonać pierwszą operację kodowania kluczyka żeby pilot z tej aukcji działał z autem bez podłączania sterownika z zestawu?
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 17:22   #69
Waldek84
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
A mi się udało zaprogramować zwykły kluczyk z immobilizerem bez pilota, przy pomocy jednego kluczyka z pilotem. Wszystko zgodnie z instrukcją, wyjąłem pierwszy kluczyk i kiedy miałem włożyć drugi kluczyk włożyłem ponownie pierwszy, a potem mój nowy nie zaprogramowany. Za 3 razem poszło udało się - moja rada trzeba to robić naprawdę szybko :-)
Waldek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 15:46   #70
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
a ja mam pytanko do tych,ktorzy maja juz w swoich mk3 scyzoryki...mianowicie prosze opisac jaki klucz kupiliscie dokladnie z jakim chipem i jaka czestotliwoscia??czy byl nowy czy uzywany,czy oryginal,czy musial byc nowy grot i wogole jak to dokladnie wygladalo ile kosztowalo i czy sprawilo jakies problemy...??z tego co widze na allegro to te scyzoryki z mk4 maja chip 4D63 i 433,92mhz, a do mk3 niby ma byc 4d60 i 433mhz czyli teoretycznie nie bedzie taki dzialal...tak?
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
