![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Witam,dzis zauwazylem wyciek spod dolnej pokrywy.Sprawdzilem wszystkie plyny i stany olejow i okazalo sie ,ze w zbiorniczku od wspomagania mam ponizej minimum..........
Teraz 2 pytania : 1- czym taki wyciek od wspomagania moze byc spowodowany ? 2- jaki ewentualnie plyn dolac ? Odnosnie samego plynu w instrukcji podane jest zeby zastosowac olej ATF o specyfikacji WSA-M2C195-A.Na aukcjach jest kilka roznych rodzajow tego plynu ATF,jaki ewentualnie wybrac ?
pozdrawiam Radek Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 10-03-2012 o 22:19 Powód: zmiana tematu na bardziej konkretny |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
nikt ci nie powie trzeba wjechac na podnosnik i zobaczyc gdzie leje moze przekladni pompy albo węzy
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Sprawdź czy nie cieknie spod nakrętki przy pompie wspomagania.
Z pompy wychodzi metalowy rurka i do pompy jest przykręcona za pomocą specjalnej nakrętki . Powszechną bolączką tego rozwiązanie jest to, że w nakrętce puszcza uszczelnienie i wycieka płyn. Jeżeli jest jak piszę, to nakrętkę można kupić w serwisie forda i wymienić samemu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
POZDRAWIAM. |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
A gdzie ta nakretke mam znalezc ?Nie mam pojecia w ktorym miejscu sie znajduje......
pozdrawiam Radek |
#5 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Jak staniesz przed samochodem, to znajduje się ona nieco po prawej stronie samochodu. Pompę znajdziesz na pewno, bo napędza ją pasek a jest tylko jeden po prawej stronie.
POZDRAWIAM. |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
czy do tej nakretki bedzie dostep od gory czy trzeba na kanale to robic badz sprawdzac jej szczelnosc ?
pozdrawiam Radek |
#7 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Do nakrętki jest dostęp "od góry" .
Nie trzeba kanału. Jeżeli puściło w niej uszczelnienie, metalowa rurka wychodząca z nakrętki będzie miała luz i zobaczysz wyciek.
POZDRAWIAM. |
#8 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ok jutro z rana lukne na ta nakretke.Teraz mi powiedzcie jeszcze skad mam wiedziec jak plyn kupic zeby uzupelnic do poziomu max.Nie mam pojecia czy kiedykolwiek byl wymieniany ani tym bardziej jaki jest wlany.Jak wsadzilem palca niby wyglada na pomaranczowo-czerwony.
pozdrawiam Radek |
#9 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
POZDRAWIAM. |
#10 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
witam podepnę sie mam małe pytanko czy w zbiorniczku od spomagania powinno być sitko
