Stary 13-02-2012, 20:54   #591
robertp2404
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: mondeo
Postów: 20
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
panowie czy macie moze jekies namiary na warsztat gdzie robia test przelewowy ..chodzi mi o miasto torun lub okolice...z gory dziekuje
robertp2404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 23:32   #592
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
a ja mam pytanie co do próby przelewowej w 1.8 tdci, a mianowicie, ile ml paliwa przy jakim czasie pracy silnika powinny pokazywać sprawne wtryski?
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 07:59   #593
karzuk
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
Przelewy możesz bez problemu zrobić sam. Poczytaj wcześniejsze posty. Koszt materiałów ok 5zł. Jednak próba przelewowa nie jest dokładna. Jedynie przy bardzo dużych przelewach można wstępnie wytypować uszkodzony wtryskiwacz
karzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 20:27   #594
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
wiem że moge zrobić sam... chodzi mi o wartości i czas w trakcie którego silnik musi pracować na biegu jałowym aby sprawdzić wtryski w silniku 1.8 TDCI
z tego co wyczytałem z pierwszego postu silniki 2.0 TDCI powinny mieć poniżej 30ml na wtrysku w ciągu 4 minut pracy silnika i chyba silnik powinien być rozgrzany? jak to jest w 1.8 TDCI? tak samo czy inne wartości?
Stary 06-03-2012, 23:14   #595
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Syntetyzer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrym wynikiem jest 12-15 ml, średnim ale ok 20-24 ml, 30 zaczyna już być niepokojące i w połączeniu z lekką niewydolnością pompy może być już źle
takie same wartości
Stary 11-03-2012, 18:50   #596
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
dziękuję za konkretną odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2012, 01:02   #597
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ponieważ test przelewowy to takie "pi raz oko" określenie stanu zaworków przelewowych to można przyjąć: jak na wolnych obrotach paliwo kpie do menzurki to jest ok. Ja się leje strumyczkiem to jest źle. Ale porządny i wiarygodny test to tylko na stole probierczym.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 10:50   #598
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet amatorski test przelewowy na wolnych obrotach pozwala na bardzo dokładne porównanie wszystkich wtryskiwaczy - natomiast bezwzględna graniczna wartość przelewu zależy od czasu próby i na forach podaje się różne wartości.
Próba przelewowa jest na tyle wiarygodna, że jest dokładnie opisana w instrukcji serwisowej Forda i co więcej - jest przewidziana w oprogramowaniu fordowskich testerów. Ja miałem robioną próbę przelewową IDS-em, to on sterował podczas próby silnikiem. I nie były to tylko wolne obroty, ale kilka razy silnik był gazowany na średnich i wysokich obrotach przy różnych dawkach wtrysku. Paliwo z przelewów zbierane było oczywiście do menzurek. Dla takiej próby dopuszczalny przelew wynosi 45 ml, u mnie wtryski były po wymianie zaworków i przelewy wyszły 18, 18, 19 i 20 ml. Diagnosta stwierdził, że jest bardzo dobrze.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-03-2012 o 11:01
Stary 17-03-2012, 00:28   #599
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
ano właśnie, a propos zaworków, można je dostać w wolnej sprzedaży w normalnych pieniądzach czy trzeba zdać się na zakład regeneracyjny? coś ostatnio namierzałem w necie ale liczyli sobie 400 zł za zaworek, to jakieś horrendalne pieniądze czy normalna cena?
Stary 19-03-2012, 18:44   #600
damianz11
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Jak sprawdzić który z wtryskiwaczy mi padł ? Auto chodzi jakby na 3 cylindry. Tak sobię myślę żeby odłączyć jeden wtryskiwacz (przewód elektryczny) i zakręcic silnikiem, jak nie odpali to wiem że trafiłem na zły wtryskiwacz, a jak odpali to trafiłem na ten co i tak nie działa. Dobrze myśle ?
damianz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
