Stary 12-03-2012, 20:45   #11
szklasty
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-08-2011
Model: C Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 25
Domyślnie Odp: sensor deszczu-dziala wam gdy jest drobny deszcz?
Napisał michus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy odłączyć czujnik deszczu z wtyczki za lusterkiem i mamy czasowe wycieraczki.U mnie w MK1 działa 100%
o to ciekawe... sprobuje
szklasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 21:34   #12
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
w focusie 2 i c-maxie tak to nie działa, trzeba deaktywować w GEM opcje auto wycieraczek i auto swiatel(jezeli masz)
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 07:26   #13
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Też mam sporo zastrzeżeń do funkcji automatycznych wycieraczek. Ale zauważyłem, że generalnie czujnik potrzebuje światła. Jak jest szarówka, to działa gorzej. Zwróćcie uwagę, że np. wycieraczki włączają się jak przejeżdżamy pod latarnią, albo nasze światła odbijają się w samochodzie który stoi przed nami. Wtedy działa poprawnie i z taką czułością jaką ustawiliśmy. Stąd wniosek, że działają dobrze tylko wtedy, gdy jest jasno i czujnik wyraźnie widzi krople na szybie. Czyli jadąc w nocy, lepiej samemu klikać (co jest dość upierdliwe), lub włączyć bieg przerywany a nie auto.
Pozdrawiam, De-Zet.
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 11:56   #14
Biperek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Tylko czy przypadkiem nie wyłączę sobie jednocześnie automatyki świateł, która u mnie ma zaklejony czujnik i włącza mi światła po odpaleniu silnika.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 12:51   #15
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Pytanie może głupawe, ale - gdzie jest czujnik świateł? Czy to jest ten "cycek" na podszybiu? Jeśli nie, to co to jest?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 15:31   #16
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Czujnik jest w lusterku wewnętrznym, a dokładnie w jego stópce, przymocowanej do szyby.
Ostatnio edytowane przez s'marek ; 13-03-2012 o 15:37
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 16:06   #17
michus
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam czujnik deszczu i zmierzchu lecz czujnik zmierzchu jest w Polsce zbedny,w c-max ghia 2005 r po odlaczeniu czujnika wycieraczki pracuja co pare sekund nie liczylem ile dokładnie, tylko chyba nie dziala regulacja czasowa ale to nic.przynajmniej działaja kiedy ja chce a nie kiedy gem chce,
tak czy inaczej ja nic nie musialem aktywowac ani przerabiac wystarczylo wypiac z wtyczki, wrazie co zawsze idzie podpiąć i bedzie powrót.
co do czujnika zmierzchu to porażka, jak go zaślepiłem to odpalałem na swiatłach, niepodobało mi sie to,pojechałem do elektryka założył mi za włącznikiem Automatyczny włącznik świateł 50zł+30zł montaż i teraz światła zapalaja mi sie po 6 sek, i same gasna, a inne przeróbki szkoda czasu i nerwów
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez michus ; 13-03-2012 o 16:09
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 16:46   #18
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 68
Napisał Rolo28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciekawe ale mnie sie wydawało że przy drobnym deszczu działa lepiej na 1 niż na 6
masz racje pomyłka z mojej strony
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 21:03   #19
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten cycek to czujnik nasłonecznienia od klimatronika.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 22:23   #20
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
pozdrawiam
Reasumując pod odpięciu czujnika nie działa automat wycieraczek, na tzw pierwszym biegu wycieraczek(na którym ustawiasz czułość), działa natomiast 2 i 3. Jak nie masz auto wycieraczek to na pierwszym biegu ustawisz nie czułość a "czasową" prędkość wycieraczek. Osobiście miałem niedawno dokładać czujnik deszczu ale zrezygnowałem ze względu na często wystepujące dolegliwości. Jeżeli chodzi o czujnik światła też uważam, że jest kompletnie zbędny i do niczego sie nie przydaje, też mam zamontowany taki auto włącznik i jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
