Stary 15-03-2012, 14:55   #181
Torusek
Postów: n/a
Domyślnie Odp: S-Max Opony 18" na lato: bezpieczeństwo vs. komfort
polecam nokiana ZG 2
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 15:51   #182
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Domyślnie Odp: Opony 18" na lato: bezpieczeństwo vs. komfort
Kup continentala, to już nieważne czy 3, czy 5. W porównaniu do bridgestonów będą dużo bardziej komfortowe, ponieważ bridgestone jest znany raczej z tzw,,twardych gum'' . Oczywiście conti będzie się niestety szybciej zużywał, ale jeśli chodzi o jazdę na nich szczególnie na suchym to jest to ścisła czołówka gumiarska. Jak pisał kolega brałbym jeszcze pod uwagę nokiana zg2, nie wiem jak z ceną, ale jeśli chodzi o właściwości będzie to kompromis między komfortem, a szybkością zużycia.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 16:13   #183
Torusek
Postów: n/a
Napisał wilku30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... będzie to kompromis między komfortem, a szybkością zużycia.
Które myślisz że szybko się zużywają?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-03-2012 o 16:58
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 16:16   #184
roger
Avatar roger
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 154
Zużycie nie jest podstawowym kryterium dla mnie. Podstawa to bezpieczeństwo i komfort. Jakieś szczególne różnice pomiędzy SportContact 3 a 5?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-03-2012 o 16:58 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
roger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 17:49   #185
krootki
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
No raczej to właśnie Bridgestone są znane z szybkiego zużywania. Sam używam od 3 lat w dwóch autach wspomniane Potenzy i jestem zadowolony. Jeżdżę bardzo szybko i jeszcze mnie nie zawiodły. Z drugiej strony nie miałem (odpukać!) sytuacji ekstremalnych więc nie wiem, jak zachowają się podczas niebezpieczeństwa.
Jeśli chodzi o komfort to jest raczej cieniutko. Ale nie wiem czy winić same opony czy jednak rozmiar i profil.
krootki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 19:27   #186
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Napisał Torusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5.03 w AutiSwiecie byla pierwsza część testu opon na lato.
1 miejsce pod wzgledem hamowania na suchym i mokrym wygrały Nokiany ZG2
a 12.03 była część druga testu. Generalnie Nokian zajął 2 miejsce (przegrywając o włos) i wyprzedził go Continental albo Goodyear - nie pamietam
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 19:32   #187
Torusek
Postów: n/a
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goodyear pierwszy. Nokian na drugim miejscu. SprawdziłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Torusek ; 15-03-2012 o 19:35
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 19:40   #188
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: S-Max Titanium Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Napisał roger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam Michelin Pilot Sport 3 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Jezdzilem i jezdze na : Michelin HP, pozniej na Sport2 i teraz Sport 3 - rewelacja pod kazdym wzgledem dla prawdziwych milosnikow szybkiej i bezpiecznej jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponadto moge porownac z Potenza 050 - nie polecam w ogole (twarda, nie trzyma drogi na mokrej nawierzchni, szybko sie zuzywa) i Nokian Z - w miare dobre opony za stosunkowe nieduze pieniadze.
Laser-RUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 20:27   #189
Torusek
Postów: n/a
Napisał Laser-RUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może i dobre są ale kosmicznie drogie. a w testach wcale nie są najlepsze tak jak to bywało pewnie kiedyś. moim zdaniem opony bridgestona, nokiana, goodyera nie różnią się niczym on michelina... no może jednym - cenąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 20:32   #190
roger
Avatar roger
Model: S-MAX
Postów: 154
problem w tym, że NOKIANY ZG2 nie występują w rozmiarze 235/45/18...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
