#11 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-07-2010
Silnik: TDCI
Postów: 34
(lecz odpowiem: przy wyłączonym silniku wrzucasz 1, potem odpalasz motor, (pamietaj, że już uruchamiając rozrusznik, samochód zaczyna jechać ! potem no.. niestety "wbijasz" biegi, lecz obroty silnika muszą osylowac koło biegu jałowego.. (synchronizatory poradzą sobie z tym) i jedziesz. wiadomo, że sytuacja tylko awaryjna ! lecz wracając do tematu : sądzę, że te moje "problemy" to kwestia oprogramowania kompa. tylko się pytam 1) czy inni koledzy tez maja takie objawy i 2) czy może jest w Polsce jakis magik od tych kopiuterów, coby sobie z tym poradził ?? (przecież zmiana map silnika jest o niebo trudniejsza, a robią to na prawo i lewo.. !) Cytat:
i ten sposób - działa. wzajemnie pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-03-2012 o 18:01 |
#12 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Skoro tak to może zaczniemy gasić silnik jak jedziemy z górki, gasić lampy na światłach. Moim zdaniem to jest cudowanie.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
#13 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: TDCI
Postów: 34
czy są jakieś sugestie, w sprawie przedmiotowej ( biegu jałowego) ? |
#14 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Mondeczek. masz racje ktoś kto dużo jeżdzi tak robi ja też tak robię od lat i dlatego nigdy nie miałem awarii sprzęgła tylko normalne zużycie po wielu tyś. km.a nafaszerowani teorią tego nie rozumieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Co nie zmienia faktu że tu tzw "gaz" sterowany jest elektronicznie nie mechanicznie i dlatego mogą być takie dziwne objawy. Jak nie zapomnę to zobaczę u siebie ale możliwe ze tak jest napisany program.
#16 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: TDCI
Postów: 34
gorzej, że ci od Forda.. ! (programiści) też więcej teori niz praktyki lizneli, i dlatego tu jestem.. pytam konkretnie, co można z tym ("opornym" biegiem jałowym) zrobić ? a tu jakies dywagacje.. kto i jak jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziwna pomoc.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Sprzwdziłem! W TDDI obroty schodzą tak samo szybko przy wbiciu luzu ze sprzęgłem i bez sprzegła.
#18 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
U mnie na sekndę się zatrzymują a dalej schodzą tak samo jak na jałowym
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#19 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: TDCI
Postów: 34
albo.. mój konkretny egzemplarz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-03-2012 o 18:01 |
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Mondeczek, tak samo jak Ty mam TDCi i dodatkowo w tym samym roczniku. Za chwilę sprawdzę i Ci odpiszę, poczekaj!
No więc u mnie sytuacja przedstawia się tak: kręcę go np. na 3-ce, 4-ce do 3000obr/min, wyrzucam na luz bez sprzęgła. Obroty schodzą do ok. 1000/min, ale, ale, bardzo powoli. Następny test, kręcę go j/w, wyrzucam na luz bez sprzęgła (obroty schodzą bardzo powoli). Przy około 2000/min wciskam sprzęgło, oczywiście na luzie i raptownie spadają do ~750/min. Tyle ode mnie. Mariusz.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-03-2012 o 10:41 |
| Tagi |
| bieg jałowy , wolne oborty |
