Stary 16-03-2012, 13:42   #31
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: temeratura rośnie wraz z predkością
poniewaz dokrecajac go wlasciwym momentem dokrecasz go bardzo mocno i czujnik sie odkształca -dlatego powinno sie go raz tylko zakrecac i wiecej nie odkrecac jesli niema potrzeby. Tak bynajmniej mowi instrukcja serwisowa wiec zapewne jest konkretny powód tego. Ja osobiscie nawet jesli remontuje komus glowice nigdy nie odkrecam czujników od temperatury-jesli niema takich potrzeb.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 14:22   #32
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
W takim razie jakby ktoś powiedział jaką ma temperaturę podczas jazdy ok. 100km/h lub więcej. Miałbym jakieś porównanie i w razie potrzeby go dokręcił.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 23:03   #33
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego nie można go wykręcać? Do czujnika nie dostałem nic poza pudełkiem. Przy 100km/h mam ok 94-95st a przy 140 mam temperaturę ok 100st i potem już raczej utrzymuje się na tym poziomie co znaczy że wszystko zrobiłem ok?
wydaje sie ze wszystko jest ok, pod warunkiem ze wskaznik utrzymuje ci sie juz w miare na srodku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale niech ci inni koledzy potwierdzą jesli mogą.
Stary 17-03-2012, 06:46   #34
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
wskaźnik jest centralnie na środku i nie skaczę jak wcześniej tylko jak włączę tryb testowy to widzę że mam 95st przy 100km/h a przy 140 ok 100st. Na postoju przy klimie rośnie max do 92 i wentylatory chodzą. Jakby ktoś włączył u siebie tryb testowy i zobaczył jaką ma temperaturę przy tych 100km/h bo do szybszej jazdy nikogo nie namawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2012, 16:12   #35
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mam prosbe do kolegi (potrzebuje tego do innego tematu) ale czy moze kolega zrobic fotke lokalizacji wtyczki w swoim samochodzie od tego czujnika?
Ja niestety niemoge bo mam innym silnik a chce pokazac to innym z forumowiczow.
Stary 17-03-2012, 19:17   #36
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Domyślnie Re: temeratura rośnie wraz z predkością
Jutro postaram się zrobić zdjęcie. Sam czujnik jest między czujnikiem ciśnienia oleju a alternatorem a wtyczka na wysokości alternatora jakieś 10 cm oddalona od bloku.
Stary 17-03-2012, 19:22   #37
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dzieki.
Stary 18-03-2012, 20:11   #38
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Wszedłem dziś pod auto i zrobiłem fotkę
http://imageshack.us/photo/my-images...g053kopia.jpg/ od wtyczki odchodzi kabel i idąc wzdłuż niego mamy czujnik temperatury. Przy wymianie z kanału najlepiej otworzyć maskę żeby więcej światła wpadało następnie należy zaopatrzyć się w taki klucz 15 http://imageshack.us/photo/my-images/138/img057zm.jpg/ i przeciąć to oczko na około 3mm tak żeby kabel wszedł jak na foto http://imageshack.us/photo/my-images/831/img058c.jpg/ Alternatora wcale nie trzeba ściągać jeżeli mamy dostęp do kanału.
Stary 18-03-2012, 22:51   #39
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wielkie dzieki kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. maz u mnie dług Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2012, 06:11   #40
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
nie ma za coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
