#11 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
proponuje jakoś dogadać się z mechanikiem żeby za flaszke pożyczył Wam taki na 3 dni na test i wtedy się przekonacie.
Koszt oryginalnego krokowca to ok 300zł, nie bawcie się w podóbki, ew można spróbowac z używką
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#12 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
#13 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
gaśniecie zimnego silnika to żaden krokowiec, ja by krokowy był walnięty to by gasł również na nagranym i również tak z nienacka i przedde wszystkim był by problem z trzymaniem obrotów.
zawór może być jak najbardziej. Można to sprawdzić wchodząc pod samochód, wyciągając przewód gumowy z kolektora dolotowego (ten co idzie od zaworka odpowietrzenia) i zaślepiając samo wejście do kolektora (tak na jakiś czas, jak przestanie gasnąć to mamy przyczynę). Ten opis tyczy się MK2, w MK1 z tego co kojarzę po drodze jest słynny gumowy trójnik Ogólnie temat wielokrotnie poruszany i rzadko rozwiązywany tu masz moje spostrzeżenia które tam kiedyś umieściłem na forum "temat gaśnięcie to piękny temat , ale do rzeczy. Z gaśnięciem w moim mk2 borykałem się niemal od samego zakupu (jakieś 2,5 roku wstecz). Też mnie nachodziło na wymianę zaworu odpowietrzania skrzyni korbowej, ale poczytałem troszkę i się doczytałem, na jak posprawdzać ten zawór i w końcu na tym stanęło że że go nie wymieniłem a samochód nadal gasł. Aż pięknej ubiegłorocznej wiosny walnęła mi uszczelka pod głowicą (notabele nie walnęła sama uszczelka tylko szpilka wkręcana w głowicę - ukłon w stronę partaczy którzy wcześniej założyli głowicę na starych szpilkach ) co skłoniło mnie do zrobienia pomiaru kompresji. Coś tam była ona nie równa, co zaowocowało dotarciem zaworów i standardowo wymianą uszczelniaczy. Po tej operacji ciśnienie na cylindrach się wyrównało i wyniosło coś 12 czy 13. W każdym razie po całym bałaganie z uszczelką gaśnięcie ustało. Nie wiem na ile nierówne ciśnienie może mieć wpływ na gaśnięcie, ale proponuję w wolnej chwili takie coś zrobić, a nie wydawać kroci pieniędzy na części których wymiana i tak nic nie da jak silnik w słabej kondycji. " A nawiasem mówiąc, po niemal 2 latach spokoju problem powrócił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 23-02-2012 o 11:53 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2012
Rocznik: 1994
Postów: 7
trochę jestem słaby w temacie, ale w jakis sposób najlepiej zaślepić to wejscie do kolektora?
#15 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: mkII
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 31
Temat nie rozwiazany od kilku lat. Pisałem już o tym. Jak czytam krokowiec, przewody, cewka, odpowietrzenie skrzyni to mi jest ni...dobrze robi od tych podpowiedzi. Dlaczego jeszcze nie wypowiedział się w tej sprawie moderator "autorytet". Moim skkromnym zdaniem winny jest przepływomierz (jakieś czyszczenia to pic na wodę) on jest winny za zalewanie świec. Czy ktoś po zgaśnięciu od razu odpalił, czy musiał trochę poczekać i na wciśniętym gazie to zrobić. Czekam na odpowiedź.
#16 |
Rocznik: 1994
Postów: 7
ja tak mam gdy zgaśnie to odrazu nie odpala.. trzeba trochę poczekać lub pokręcić i wdusić gaz
#17 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2008
Rocznik: 1995
Postów: 70
U mnie podobnie z tą różnicą że bez problemu odpala po zgaśnięciu. A już w zeszłym roku ostrzegał mnie mechanik że krokowy kończy żywot.
#18 |
Rocznik: 1994
Postów: 7
Panowie że tak powiem w cudzysłowie "buszowałem" pod tym moim fordem i za cholerę nie mogę znaleźć tego zaworu co pisaliście aby go zaślepić w celu sprawdzenia czy to jest wina gaśnięcia, mógłby ktoś mnie nakierować na niego lub podrzucić fotkę?
dodam że to mondeo mk 1 sedan 93r. 1.6 Ostatnio edytowane przez PatrikoOstrow ; 20-05-2012 o 18:36 Powód: ... |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2012
Rocznik: 1994
Postów: 6
#20 |
Rocznik: 1994
Postów: 7
ale jaka drobnostka bo nie mogę wywnioskować z twojego postu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój mądry mechanik powiedział : "nie mam czasu na znajdowanie przyczyny bo może być to "WSZYSTKO" " jeszcze jedno pytanko : czy silnik powinien zareagować przy odłączeniu przepływomierza ? czy będzie pracował tak samo. Ostatnio edytowane przez PatrikoOstrow ; 22-06-2012 o 19:45 |
