10-02-2012, 21:40 | #11 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Odp: Pływający tył
schematy to są potrzebne przy elektryce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a do zawieszenia nie potrzeba Ci specjalnych schematow.
Zawieszenie sie poprostu sprawdza recznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miedzy innymi. dzisiaj juz ci nie pomoge ale jesli bedziesz potrzebowal cos konkretnego to na weekendzie jeszcze moze...albo dopiero za tydzien bo mnie przez tydzien moze niebyc ..ale jest pelno innych osób ktore udzielą ci informacji jesli sie o cos zapytasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia |
18-03-2012, 18:20 | #12 |
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Focus II
Silnik: 1.8
Postów: 9
Odp: Pływający tył
Wracając do tematu zrobiłem wiosenny przegląd zawieszenia i na stacji diagnostycznej nic nie wykazało, amortyzatory ok, zawieszenie w porządku. Jednak przy okazji wymiany opon na letnie zauważyłem, że łącznik metalowo-gumowy jednej z części zawieszenia (wahacz poprzeczny?) nie jest równoległy do mocowania.
I teraz moje pytanie czy według Was może, to być winowajca. Czy być może jest to normalne, skoro diagnosta nic niepokojącego nie zauważył. Najlepiej pokaże to zdjęcie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Neofita ; 18-03-2012 o 18:38 |
18-03-2012, 18:50 | #13 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: Pływający tył
Załóż koło.
Opuść auto. Wejdź do kanału i zobacz jeszcze raz :-)) PS. Skup się na tym czy guma nie jest pęknięta i czy nie odchodzi od tulei.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
18-03-2012, 19:16 | #14 |
Model: Focus II
Silnik: 1.8
Postów: 9
Odp: Pływający tył
Jest tak samo po opuszczeniu samochodu na koła. Nie zauważyłem jakiś ubytków w gumie, ale jest tam kiepski dostęp i nie bardzo widać.
18-03-2012, 19:23 | #15 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Pływający tył
Wyczyść płaszczyzny przylegania tarcz do felgi już z takiego stanu będą bicia
18-03-2012, 20:31 | #16 |
Model: Focus II
Silnik: 1.8
Postów: 9
Odp: Pływający tył
Samochód nie ma bicia na żadnym z kół tylko tył mu pływa, ale masz rację jutro jeszcze przeczyszczę wszystkie tarcze.
18-03-2012, 20:43 | #17 |
Model: Focus II
Silnik: 1.8
Postów: 9
Odp: Pływający tył
Dodatkowo mam pytanie czy przeciętny człowiek jest w stanie sam wymienić ten element w garażu bez obawy, że coś zepsuje?
18-03-2012, 20:54 | #18 |
Zarejestrowany: 01-03-2012
Silnik: 1.6
Postów: 33
Odp: Pływający tył
miałem identyczne objawy pływającego tyłu w Kangurze ... nie dało się jeździć po lekko mokrej drodze nie wspomnę o śliskie ... a przyczyną było założenie opon kierunkowych w przeciwną stronę i woda zamiast byś odprowadzana z pod opon robiła poduszkę .... auto pływało po drodze ...
18-03-2012, 20:54 | #19 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Odp: Pływający tył
pływanie fokusa było obrabiane w wielu watkach i najczęściej oznacza ni mniej ni więcej ale remont zawieszenia, czyli wymianę elementów gumowych i dla twgo dobra wszystkich. Przyczyna prosta jeżdząc pływającym autkiem psujesz inne elementy mniej zniszczone dotychczas. Pytanie co robic: wymieniać same elementy gumowe czy lepiej kompletne zamienniki wahaczy itd, ja bym skłaniał sie do tego drugiego. a i podpowidź sprawdź też przód szczególnie końcówki wahacza. I jedna rada co do sprawdzania - szkoda kasy na diagnostów i szarpaki, foczka na kanał i tylko kanał (by obciązone było zawieszenie) i odpowienia łapka. A nowośc amorków i sprawność na poziomie 70-80% nie wiele mówi najlepiej naciśnij i zobacz jak wraca do poziomu, szybko i energicznie i bez bujania jest ok...
18-03-2012, 21:33 | #20 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Odp: Pływający tył
U mnie też występowało "pływanie" tyłu. Na całe szczęscie zakończyło się na częściowym remoncie tylnego zawieszenia (rzeczy cukierkowo - tulejkowo - gumowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), zapłaciłem 1000 PLN, ale temat ma z głowy. Pływanie ustąpiło, mechanik orzekł - jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc jeżdżę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
