Stary 19-03-2012, 18:09   #151
marekce1
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Postów: 141
Domyślnie Odp: Właściciele MK4 silnikiem 1,6 Duratec łączmy się!
Filtr zmieniali, wiec pedał gazu sprawdzę (rozumiem że gdzieś w kabinie w okolicach pedału), lokalizację przepustnicy znam więc też sprawdze. gdzie znajde ten uklad egr- jakis namiar :-) Czyli ze swiecami nie ma to nic wspolnego, tylko z ew niedbalstwem (lub jakąs inną usterką) Dzieki za wskazówki, pozdro wiosenne!
marekce1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 19:36   #152
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Dla mnie wygląda to na przepływomierz. Jak Koledzy radzili sprawdź wtyczkę od przepływomierza może coś rozłączyli. Kiedyś miałem taki objaw w Vectrze i problem był właśnie z przepływomierzem. U mnie było tak, że przy im większej prędkości włączałem luz tym wyższe obroty miałem silnika na biegu jałowym. Np. przy 40 km/h było to 1200 obr, ale przy 100 km/h było już 2500 obr, na postoju pracował bez zarzutu ok. 750 obr.
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 19:40   #153
marekce1
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
Dziekuje Koledzy, jutro posprawdzam i dam znać, mam nadzieję,ze to drobiazg a nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS Gdzie znaleźć ten przepływomierz, oprócz szperania w google...
Stary 19-03-2012, 19:44   #154
Piksel
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Okolice filtra powietrza, ale dokładnie Ci nie powiem, bo ja mam diesla.
Stary 19-03-2012, 19:55   #155
marekce1
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
znalazłem jakies fotki w necie i jutro poszukam pod maską.
PS Jakie to irytujace, ze za przeglad płacisz prawie 800zł a auto wyjeżdza z jakimś defektem, a Pan mi dzis zaproponował diagnostyke za stówkę, bo jego zdaniem tego nie nalezy wiązać z wykonanym przez nich przegladem. Temat rzeka, niestety śmierdząca...
Stary 20-03-2012, 15:34   #156
marekce1
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
Byłem dzis w ASO i zgłosiłem moje uwagi odnosnie obrotow. Zrobiono diagnostyke gratis- zero błędów + reset kompa + sprawdzenie wszystkich łaczeń oraz pedału gazu. Zachowanie obrotów bez zmian.
Mechanik stweirdził, ze wszystko jest ok. Silnik na postoju, na luzie, schodzi płynnie z wyższych obrotów do wartosci ok 900, bez żadnego zatrzymywania sie na 1250-1300. Podczas jazdy i wrzyceniu na luz, niezaleznie od prędkosci, obroty spadaja plynnie do 1250-1300 i dopiero w chwili zarzymania sie spadają na 900. Jego zdaniem wszysto ok.
Podobny watek odnośnie mk3 i podobne spostrzezenia jak u mechania z ASO:
Trzy cytaty:
"Napisał enron
Wygląda na to, że to nie wymysł forda, a jakaś usterka u Ciebie.
Może i tak ? a może nie..
zauważ, że większość kolegów którzy tu pisali, zgłasza takie (mniejsze lub wieksze) opieszałe schodzenie do wolnych obrotów (przy oszczędzaniu lewej nogi... "
"Ja tam jeśli zrzucę bieg bez sprzęgła to po ok 2 sekundach normalnie obroty spadają do ok 1100 lub mniej w zależności od prędkości z jaką auto się porusza co jest właściwe, na wypadek jakbym zbyt wysoki bieg wrzucił przy zbyt dużej prędkości. Dzięki temu będzie mniejsze szarpnięcie, sam osobiście podbijam te obroty i skrzynia chodzi jak automat, nie czuć zmiany Nie zaobserwowałem czegoś takiego aby trzymał dłużej obroty przy bez-sprzęgłowej zmianie.
Fakt że trzyma dłużej niż z użyciem sprzęgła. Używając sprzęgło utrzymanie obrotów trwa sekundę i spada, jak ktoś zręczny to podczas spadku wrzuci bieg w górę i mamy tkz "perfect shift" Gdyby nie trzymało tej sekundy to było by to awykonalne na standardowej skrzyni"
"czujnik predkosci mu mowi ze jedzie i nikt biegu nie zmienial to jak zdjałeś noge z gazu to probuje łagodnie hamowac silnikiem.
Większość kumatych samochodów, ma jakiś układ hamowania silinikiem. Na ogół informacja, że pedał gazu jest cofnięty a mimo to obroty silnika są powyżej biegu jałowego sprawia, że odcinany jest dopływ paliwa do silnika.
To mądry wynalazek ! Lecz większość samochodów nie ma przy tym problemów... a ten tutaj - głupieje i zastanwia się (czasem kilka, lub kilkanaście !! sekund) zanim prawidłowo zwolni bieg silnika (zgodnie z poleceniem pedału gazu.) "
Moze więc wszysto jest ok, może mam taka wersje softu. Sam juz nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2012, 20:08   #157
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Może ja dodam coś od siebie. Mam w benzynie co prawda MK1 ale efekt powolnego opadania obrotów i utrzymywanie się ich na poziomie ok 1100 występuje także u mnie. Odkąd go kupiłem tak było. Osobiście mi to nie przeszkadza a wręcz uważam że jest pożyteczne. Przy instalacji LPG II gen miałem problemy z falowaniem obrotów i przygasaniu przy wciśniętym sprzęgle. Utrzymujące się obroty na wyższym poziomie zapobiegają zgaśnięciu w moim wypadku. Po zatrzymaniu auta opadają do normalnego poziomu. W mk1, mk2, mk3 i jak widocznie w mk4 występują takie objawy.
Stary 20-03-2012, 20:24   #158
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: mk-4,black panter
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co nie zmienia faktu że to jest nienormalne zachowanie,i musi być jakaś tego przyczyna.
POZDRAWIAM -Marek Było kiedyś -oby to równie dobrze służyło http://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gif
ronin71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 23:33   #159
mkre5
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Witam kolegów
przyjmiecie do grona ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tak na wstępie mam pytanie bo nikt narazie mi nie odpowiedzał a przeszpertalem juz forum i tez nie ma. Moze dlatego że mało jest 1,6 125.
Mianowicie
1. w moim mond 1,6 125 jak jade na wysokim biegu na niskich obrotach to w kabinie słychac jakby bardzo delikatny klekot. Wcześniej mialem 1,8 benz 125 i wydaje mi sie ze bardziej równomiernie chodził. Czy u Was też tak jest?
2. Jak sprawdzić autentyczność przebiegu mk4?
3. dotyczy objawu głośniejszej pracy. Po nocy po odpaleniu auto przez kilkanascie sekund mi cyka tak dziwnie
co to może być bo zaczynam się niepokoić ?
proszę o odpowiedź i pozdrawiam
mkre5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 14:30   #160
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Nie mam zastrzeżeń do pracy silnika w moim samochodzie, żadnych niepojących odgłosów tez nie zanotowawałem poza ogólną uwagą, że ten silnik jest dość głośny (czemu zresztą dawałem wyraz już po zakupie nowego samochodu, chyba nawet w tym wątku).
Raz jeden miałem wrażenie jakbym uruchomił diesla, ale było to w lutym po mrożnej nocy (-25 st.C), ale "cykanie" ucichło po kilku sekundach.
Sprawdź czy nie masz zbyt niskiego poziomu oleju, bo tomoże być przyczyna klekotania zaworów.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
