![]() Zarejestrowany: 01-03-2012
Postów: 33
Witam, od kilku dni zauważyłem na kostce betonowej na której parkuje pod blokiem plamę, nie jest to jakaś czarna tłusta plama jak z oleju, ale coś musiało cieknąć co zostawiło ślad na kostce, patrząc pod samochód widać że skrzynia biegów jest mokra, z czego to mogą być wycieki ??
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
nie ma co bagatelizowac bo mozna zarznac skrzynie biegów z powodu braku oleju tak jak ja to zrobiłem. według mnie pekłac ci guma na półosce napedowej dlatego plamy na kostce.
![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
albo uszczelniacz półosi mam możliwość sprawdzenia
tel 694715600 |
Postów: 33
podłożyłem wieczorek białą kartkę formatu A3 pod skrzynię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i rano sprawdziłem, nie było kropli oleju na kartce, więc może już wszystko się wylało co miał się wylać .... ?? jak by się lało z pół osi to raczej był by olej z boku a plama jest centralnie na środku ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i co mnie dziwi to nie jest jakaś tłusta oleista plama tylko tak jak by jakiś płyn się wylał i zostawił zaciek (plamę) na kostce ... muszę podjechać chyba do mechanika aby sprawdził czy jest olej w skrzyni ... a da się sprawdzić jaki jest poziom ??
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
A klima Ci działa?
Może zrobiło się cieplej i załączyła się klima po zimie i ściekła woda, LUB gorzej, tak jak mi kiedyś po zimie w Xsarze II, wyciekł cały płyn z klimy w skutek rozszczelnienia układu. Ciekło wtedy właśnie w okolicy skrzyni biegów po środku, plama na chodniku i w tym miejscu też podwozie wilgotne. Środek z klimy był wodo-podobny, ale zostawił plamę na parkingu, w dotyku konsystencja ciut oleista, ale nie był oczywiście tłusty.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
jezeli to nie byla plama oleju to zapewne woda z klimy sie skroplila i sobie nakapalo. To normalne zjawisko. najlepiej jak bys dotknol plamy i sprawdzil czy to woda tylko czy sie lepi czy jest tluste.
#7 |
Postów: 33
witam, nie miałem czasu aby załączyć klimę i zobaczyć czy w tym samym miejscu na płytkach będzie kapać, jutro to sprawdzę , ale tak jak pisałem, nie jest to czarna plama i nie jet to oleiste, to jest inaczej mówiąc ciemny zaciek na płytkach o średnicy 15cm ... jutro sprawdzę tą klimę czy będzie tam kapać
#8 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
nie wiem jak u was ale u mnie w foczce woda kapie z drugiej strony .otwierajac maske skrzynia po prawej a woda leje sie po lewej i wypłyta koło koła i jest jej dosc sporo. pozdro
