Stary 14-03-2012, 15:54   #1
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
Domyślnie Rozne wtyczki anteny Radia II FL
chciałem wymienić radio na SONY ale zauważyłem ze w sprzedaży są radia z różnymi wtyczkami anteny
Od czego to zalezy? Wiem ze najprosciej byłoby wyjąc radio u mnie w aucie ale chce to zrobic jednego dnia jak juz bede miał nowe.
Poniżej dwa zdjecia z zupelnie róznymi wtyczkami radia/anteny radiowej
dziekuje za pomoc
Typ Pliku: jpg 2190291558_2.jpg (44.7 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2206215805_1.jpg (53.2 KB, 130 wyświetleń)
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 21:06   #2
Michał22
Avatar Michał22
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Smile Odp: Rozne wtyczki anteny Radia II FL
Witam.
Przerabiałem ten temat jak wymieniałam radio u siebie w Focusie.
Wtyczka po lewej stronie to standard DIN i taką wtyczkę miało radio Ford 6000 CD które było zamontowane fabrycznie w moim aucie.
Radio Sony które kupiłem miało wtyczki jak na zdjęciu po prawej stronie. Jest to nowy typ złączy antenowych i nazywa się FAKRA. Można bez problemu kupić przejściówki z DIN -> FAKRA np. na Allegro za ok. 10 zł. Są wersje z dwoma końcówkami FAKRA (w radiu jest złącze podwójne) i z jedną w moim wypadku wystarczyło to z jedną (nie pamiętam czy podłączyłem do lewej czy do prawej trzeba to sprawdzić przy montażu na jednej radio nie grało). Podwójna jest stosowana chyba w radiach z cyfrowym tunerem DAB.
Pozdrawiam.
Michał.
Michał22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 18:53   #3
wojtoo
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
Domyślnie Odp: Rozne wtyczki anteny Radia II FL
a nie masz słabszego odbioru radia poza miastem?
rozumiem ze głowne złacze jest takie samo w obu przypadkach
Stary 21-03-2012, 14:18   #4
Michał22
Avatar Michał22
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Witam.
Radyjko gra bardzo dobrze, żadnego pogorszenia sygnału poza miastem nie zauważyłem. Zresztą to już nie te czasy żeby gubić sygnał radia poz miastem, no chyba że jest to stacja lokalna nadająca w obrębie jednego miasta.
Ja u siebie mam zamontowaną taką przejściówkę:
Pozdrawiam.
Michał.
Ostatnio edytowane przez Michał22 ; 21-03-2012 o 14:21
Stary 22-03-2012, 20:57   #5
wojtoo
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
jeszcze tylko pytanko,rozumiem ze to czarne duze gniazdo (zasilanie i głosniki itd ) jest takie niczym sie nie różni
Stary 22-03-2012, 21:22   #6
Michał22
Avatar Michał22
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Jest identyczne i wszystko pasuje wystarczy wyjąć stare radio i włożyć nowe.
Stary 03-04-2012, 14:06   #7
wojtas2221
Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
Czy ktoś może wie do czego służy ta druga wtyczka, mam takie samo radio- napewno to nie jest DAB- dzwoniłem do forda i też nie wiedzieli.
Próbowałem i tylko po podpięciu do jednego(chyba czarnego) radio działa,po co zatem drugie?
wojtas2221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
