21-03-2012, 14:42 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-03-2012
Model: Mondeo Kombi MK V
Silnik: BENZYNA 2.0 240 KM
Postów: 8
Popsuty rozrusznik, bezpiecznik czy przekaźnik?
Wczoraj normalnie jeździłem sobie autkiem, nie działo się nic. Wieczorem zaparkowałem pod domem. Rano przekręcam kluczyk, kontrolki się zapaliły, te co zawsze zgasły wiec odpalam. Niestety, nic się nie zadziało. Głucha cisza. Kilkakrotnie próbowałem odpalić i nic. Wszystko działa: światła, radio, wspomaganie, lampki nie przygaszają się gdy przekręcam kluczyk aby odpalić. Czytałem na forum, ale nie znalazłem takiego przypadku jak mój zawsze coś się dzieje a u mnie nic - cisza. Może ktoś z was miał taki problem i może jest to jakiś bezpiecznik albo przekaźnik, który się spalił i domowym sposobem można to sprawdzić? Z góry dziekuje za pomoc!!! |
21-03-2012, 16:15 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Odp: Popsuty rozrusznik, bezpiecznik czy przekaźnik?
A może to immo nie zadziałał jak trzeba?
21-03-2012, 17:58 | #3 |
Imię: Grzegorz
Postów: 8
Dioda przestaje mrugać więc chyba się wyłącza, ale dzięki za odpowiedź.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i starałem się sprawdzić przekaźniki, wydaje mi się, że były ok. Niestety nic więcej samodzielnie nie udało mi się ustalić, a moja wiedza dotycząca napraw samochodów jest czysto teoretyczna, więc samochód wylądował już u mojego "prywatnego mechanika", który stwierdził nie wkładając kluczyka do stacyjki, że to rozrusznik. Zastanawia mnie czy ma aż taką wiedzę, czy farta... |
21-03-2012, 18:02 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
A może po prostu masa ugniła/utleniła się, ta co się łączy z karoserią.
668855686 |
21-03-2012, 18:17 | #5 |
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
mam tak samo z tym że w mk1..czasami przekręcam kluczyk i nic a powodem jest..czujnik temperatury płynu nad termostatem..muszę wyjśc wyjąc wtyczke go włozyć i odpala..dobre..
28-03-2012, 08:20 | #6 |
Imię: Grzegorz
Postów: 8
Sprawa wyjaśniona zawiesiły się szczotki czy coś takiego - wymiana szczotek i łożysk autko pali jak nowe.
Mój "prywatny mechanik" powiedział: "…następnym razem zamiast holować, weź młotek i stuknij w rozrusznik, szczotki się poruszą i samochód odpali…" Panowie, na wszelki wypadek młotek do schowka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-03-2012, 09:29 | #7 |
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
młotka tam nie potrzebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy poruszać trochę rozrusznikiem ale przy tym brudzi się rączki pozdrawiam
Nie każda morda pasuje do FORDA |
03-03-2018, 15:52 | #8 |
Imię: Leonn
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Jest 100 sposobów na rozwiązanie tego problemu - ja odpowiedniego jeszcze nie znalazłem. U mnie tak samo wsiadam wciskam START i zero reakcji. Wymieniłem akumulator, sprawdziłem przewody, wymieniłem cewkę w rozruszniku szczotki zostały bo mialy jeszcze po 11mm, sprawdziłem na krótko przekaźnik podpinając pod AKU i działa, sprawdziłem bezpieczniki. Nie wiem tylko gdzie jest masa połączenia karoserii z silnikiem bo to też bym przeczyścił. Jeżeli to nie pomoże to stawiał bym na moduł PCM ktory odpowiedzialny jest za podanie minusa na przekaźnik rozrusznika (nie poda - w niektorych przypadkach jak uszkodzony czujnik położenia wału lub wałka rozrządu itp) lub brak połączenia na jakiejś kostce lub przewodzie ale komputer nie wyrzuca żadnych błędów jedynie test zegara pokazuje DTC F00616 - rozkładam ręce... raz na 20 razy auto mi odpala jak by nigdy nic a przez kolejne 20 razy naciskania start rozrusznik nie reaguje...
03-03-2018, 16:46 | #9 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 4
Jeżeli rozrusznik cyka, to porostu ci się zaciął. Miałem to samo, wszystko chodziło ale nie chciał zapalić. Wystarczy wyczyścić rozrusznik i będzie git.
04-03-2018, 13:54 | #10 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie, rozrusznik sie zawiesza,
jezeli masz przycisk ford power to sprawdz jeszcze z wcisnietym nie tylko sprzeglem ale i hamulcem, ktos juz mial taki problem ze auto odpalalo mu tylko jak wcisnal hamulec |
