Stary 22-03-2012, 00:31   #2771
yaro12
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2
Postów: 38
Domyślnie Re: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
Chip V-Tech 2,2 TDCI
Bez hamowni co moge powiedziec
Zwiekszenie mocy jest ale nie jest ono jakies znaczne, mniejsza turbodziura, auto szybciej i wczesniej wstaje na obrotach
Brak jakigoekolwiek kopcenia lub innych niepokojacych objawow
Wydaje mi sie ze po odpaleniu przez jakis czas box nie dziala lub nawet ogranicza moc seryjna. Nie wiem czy rzeczywiscie to tak działaja boxy v-techu ?!
Z osobistych odczuc moge powiedziec ze program 8 (wyjete wszystkie zworki) wydaje sie slabszy niz program 6.
yaro12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 12:16   #2772
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Re: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
Napisał yaro12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to zdecyduj się - chip czy box ?
z opisu to raczej box, wpięty bez strojenia... to różnie bywa...
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 18:05   #2773
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
MK3 2.2 na hybrydzie i dłuuuugich modach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 19:13   #2774
Snajper_881
Postów: n/a
Eeee...to jeszcze go objadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ostatni mi konkurentów przybyło...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 01:54   #2775
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile masz horse pałerów przy 4400 obr? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 13:56   #2776
Snajper_881
Postów: n/a
Nie wiem, 190km ? Widzę, że miałbym ostrego rywala.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 13:58   #2777
Ry2y
Avatar Ry2y
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 32
Pamiętaj że od ma habetę... może być lżejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 TDDi: Hybrydowe turbo GT18/20 | Decat | Bilstein & Eibach Pro Kit | Wskaźniki: Turbo + Volt | K&N 57i | Black eyes
Aktualny wynik: 152KM i 370Nm by Heko
Ry2y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 16:27   #2778
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 @ 187/395
Postów: 66
Ma teraz średnią moc ciutkę większą niż ja stałą .... zamawiam hybrydę
matosu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 22:14   #2779
Snajper_881
Postów: n/a
Która nic Ci nieda...problemem w TDCI nie jest brak powietrza/doładowania ale brak paliwa szczególnie w wysokich obrotach. Dopiero wtryskiwacze hybrydowe mogą dać Ci wynik bliski lub wyższy mojemu. Obecnie widzę, że masz 154/409, jeśli to chip to jak na 130KM to trochę mało... Różnica też jest taka, że on ma wysilone wszystko, pewnie ciśnienie jest rzędu 1800bar. U mnie ciśnienie jest ori, zresztą nawet prawie tam chipa niema....Pomyśl co można zrobić gdyby dowalić na moich wtryskach 1800bar? 260KM ? Niestety pompa nie wyrobi...Więc duży IC, dobra hybryda typu GT2052 do 200KM lub GT2056 którą mam teraz, świetna turbina powyżej 200KM. Na ori wtryskach raczej 190KM nie pęknie, więc musiałbyś zainwestować w wtryski...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 22:24   #2780
Ry2y
Avatar Ry2y
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 32
Snajper, masz wskaźnik egt? Nie boisz się że tłoki ci popłyną? Lejące wtryski dają mniej paliwa niż twoje, a po lejących wtryskach już nie raz tłoki pękały i na którymś garze kompresja była zero
Oczywiście to tylko pytanko o silnik, bo z taką mocą i momentem to korbowody, tłoki i inne ruchome rzeczy dostają po tyłku...
Ostatnio edytowane przez Ry2y ; 25-03-2012 o 22:28
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
