Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 22-03-2012, 14:24   #1
hleb23
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: wieloryb
Rocznik: 1995
Postów: 11
Domyślnie luz na przekładni
Mam pytanie do specjalistów, zastanawia mnie czy da się w prosty sposób zmniejszyć luz na przekładni kierowniczej. Luz został stwierdzony w warsztacie i nie jest to na pewno luz na drążku. Nie jest to bóg wie jaki luz albo mimo wszystko w jakiś tam sposób odczuwalny. Przy okazji czy ściąganie na lewą stronę może mieć jakiś wpływ/skutek na to? Z góry dziękuje za odpowiedź
Ford Scorpio 95' 2.0 DOHC 8V + LPG
Green Metalic
Ostatnio edytowane przez hleb23 ; 22-03-2012 o 14:29
hleb23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 21:40   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: luz na przekładni
pozostaje ci gałki na wachaczu i łączniki stabilizatora jeśli się z tym uporasz to ustawienie zbieżności i wszystko będzie git
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 13:55   #3
hleb23
Model: wieloryb
Rocznik: 1995
Postów: 11
Domyślnie Re: luz na przekładni
Dziękuje bardzo za odpowiedź, łączniki są nowe, wymienione miesiąc temu, czyli zostały tylko gałki. Jeszcze tylko jedna rzecz, czy chodzi o sworznie wahaczy(gałki) metalowo-gumowe ?czy o te tuleje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Raz jeszcze dzieki, czeka mnie mała wizyta w sklepie forda prawdopodobnie ;]
Green Metalic
Stary 23-03-2012, 14:54   #4
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
tak chodzi osworzeń wahacza (gałka)jak już robisz wahacz to te tuleje też wymień na nowe
Był:Ford Escort 1.3
Stary 23-03-2012, 16:56   #5
hleb23
Model: wieloryb
Rocznik: 1995
Postów: 11
Jeszcze raz dziękuje, czeka mnie ewentualna wymiana całego wahacza ponieważ sam sworzeń jest przyspawany na stałe do tego elementu (było to poruszane w innym temacie na forum)
Green Metalic
Stary 24-03-2012, 11:12   #6
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
poco kupowac nówke i pakowac sie w koszta jak za pare groszy zregenerować można.ja u siebie zregenerowałem i prześmigane już mam na nich 90tyś i gitara
Był:Ford Escort 1.3
Stary 25-03-2012, 21:50   #7
hleb23
Model: wieloryb
Rocznik: 1995
Postów: 11
Albo i tak ;] mimo wszystko dzięki, wiem na czym stoje
Green Metalic
Stary 28-03-2012, 18:06   #8
jacek12
Imię: jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
witam,
kolega pisze o luzie na przekładni kierowniczej oraz o tym że samochód ściąga nieco w lewo...
sam luz na przekładni może być wynikiem zużycia krzyżaków bądź samej maglownicy,na wyjściach z maglownicy są przeguby kulowe,normalnie ich nie zobaczysz bo zakrywa ich osłona gumowa,zaczął bym od zbadania luzu na nich oraz na końcówkach drążków kierowniczych.
To że samochód ściąga w lewo może być kilka przyczyn,począwszy od drążków i końcówek kierowniczych a skończywszy na mocowaniu wahacza,amortyzatora i stanu opon.Wymiana tych gum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest rzadką koniecznością.
jacek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 16:09   #9
hleb23
Model: wieloryb
Rocznik: 1995
Postów: 11
Dzieki za odpowiedź. Niedługo będe się za to brał także napisze co to tak naprawdę było. Te ściąganie wydaje mi się że spowodowane jest nierównym stanem bieżnika na oponie lub problemem z felgą (być może poprzedni właściciel miał jakaś małą przygodę) natomiast luz na przekładni może faktycznie kolumna, zobaczymy obadamy ;]
Green Metalic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
