Stary 24-03-2012, 20:00   #1
jm90
Zarejestrowany: 20-04-2008
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 2000
Postów: 41
Angry Stacyjka wymiana
Zacinał mi się kluczyk w stacyjce a nieraz nie mogłem nawet go przekręcić.
Drzwi otwierały mi się tylko od strony pasażera z kluczyka a mój osiołek nie ma centralnego.
Zakupiłem więc na Allegro komplet wkładek zamków,korka wlewu paliwa i stacyjki. Z drzwiami poszło mi jak po maśle lecz nie mam pojęcia jak wymontować wkładkę stacyjki a nawet całą stacyjkę z kolumny kierownicy.
Proszę o pomoc i pozdrawiam jm90
jm90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 20:31   #2
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie Odp: Stacyjka wymiana
zrobilem to samo z zamkami w drzwiach, stacyjki nie zmienialem jeszcze bo nie mam Mastera zeby przeprogramowac klucz z IMMO.
Mam przy okazji pytanie- jak poradziles sobie z ta plastikowa obudowa(pudelkiem) dookola zamkow w przednich drzwiach?
Pytam, bo tylu kawalkow miesa jakie lecialy to dawno nikomu nie poslalem.
Byc moze jest jakis sposob na wyjecie zamka razem z tym ale ja niestety musialem obydwa porozcinac na kawalki bo kompletnie nie moglem dobrac sie do wodzikow zeby wyjac zamki.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 21:15   #3
jm90
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 2000
Postów: 41
Pudełek plastikowych chroniące zamki nie ruszałem.tylko musiałem odkręcić prowadnice od szyby i wiertarką rozwiercić nity którymi była prowadnica przymocowana do pudełka, po wyjęciu prowadnicy miałem dojście do wkładki i wodzików.
Stary 24-03-2012, 21:27   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Napisał jm90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisujesz w wyszukiwarkę "Transit wymiana stacyjki" i wyskakuje:
Moim zdaniem w takim przypadku jak twój, wystarczyło zrobić kopię kluczyka. Kluczyki nie są kopiowane mechanicznie 1:1, ale odtwarzany jest układ nacięć. Powstaje nowy kluczyk taki jak fabrycznie nowy. To kluczyki się zużywają, a nie zamki (najczęściej...).
Zgredzik
Stary 24-03-2012, 21:46   #5
jm90
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 2000
Postów: 41
Dzięki za link lecz jak pisałem wcześniej mogłem otworzyć tylko jedne drzwi.
A jak zdjąć całą obudowę z kolumny kierownicy?
Ostatnio edytowane przez jm90 ; 24-03-2012 o 21:50
Stary 24-03-2012, 21:58   #6
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
odkręcasz od spodu i wszystko pięknie schodzi
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 22:00   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
W moich górna połówka jest przykręcona jednym wkrętem, dolna dwoma - schowanymi w głębokich zagłębieniach. Odkręcane zwykłym śrubokrętem krzyżakowym. Chyba nic nie zmienili później...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2012 o 22:03
Stary 24-03-2012, 22:05   #8
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
racja, jeszcze jedna śrubka od góry
Stary 24-03-2012, 22:07   #9
jm90
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 2000
Postów: 41
Moja nie składa się z dwóch części.
Jest jedna całość i powinna zesunąć się z kolumny kierownicy.
Tylko nie mogę znaleźć żadnej śruby. Przełączniki odkręciłem i nie widzę żadnego mocowania do kolumny.
Stary 24-03-2012, 22:21   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Hm... Powinien być jeden wkręt tuż za przyciskiem świateł awaryjnych - potrzebny króciutki śrubokręt, i dwa wkręty od spodu. Obudowa składa się z dwóch połówek połączonych po bokach na jak gdyby zatrzaski - może dlatego wydaje się jednolita.
Czy tobie chodzi o obudowę kolumny, czy o stacyjkę? Bo skoro odkręciłeś przełączniki, to raczej musiałeś zdjąć obudowę kolumny...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2012 o 22:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
