![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Hej.
Z tego co mi wiadomo wiele osób posiadających mondeo mk3 spotyka się z nie działającym przyciskiem od komputera lub potrzeby mocnego naciskania, aby zadziałał ( tak było umnie) Do tej operacji naprawy tego ustrojstwa, będzie nam potrzebne - 30 - 40 minut wolnego czasu - lutownica - cyna - koszulka termokurczliwa - mały śrubokręt płaski - 20 cm żyły w izolacji 0.5mm ( np kawałek kabla telefonicznego, skrętki) - wskazane będzie tez posiadanie 2 piwek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zacznijmy od demontażu manetki komputera. Z obustron ściskamy i ciągniemy plastik w zaznaczonym miejscu jak to jest na zdjęciu nr 1. Ukazuje się nam widok jak na zdjęciu 2. Mamy tam zaznaczony uchwyt który odchylamy do siebie i cała manetka nam wyskakuje, odpinamy kostkę i już mamy ją w ręceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby dostać sie do jej wnętrza, należy cienkim płaskim śrubokrętem odchylić delikatnie kilka zaczepów plastikowych które są dookoła. Na zdjęciu 3 mamy juz wszystko na wierzchu, i tu mamy winowajce: przetarte kable w miejscu ruchu manetki góra - dol ( albo są całkiem przetarte lub nacięte) Najlepiej jest wymienić cały kabel ( przy samej płytce głownej można zostawić sobie trochę starego i polutować i nie zapominając o koszulce termo) Dla ułatwienia całej operacji wymiany kabelków otwieramy górną cześć manetki ( zdjęcie nr 4) delikatnie odchylając śrubokrętem ( są ta 2 zatrzaski u góry i na dole) Lutujemy, wymieniane elementy z oboma częściami ( przyciskiem i płytką), koszulka i gotowe. Przycisk "info" ten działa na "zwarcie" wiec nie ma potrzeby zaznaczania który jest który. Przy składaniu trzeba zwrócić uwagę na mechanizm załączania długich świateł ten po prawej zdjęcie nr 6, aby nie rozbierać potem i nie poprawiać tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Montujemy w odwrotny sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez franczesko ; 28-03-2012 o 15:57 |
