Stary 17-03-2012, 22:20   #761
wojtas2221
Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
Koledzy jestem w trakcie montażu modułu BT z USB, nowa wiązka itp, ale mam problem z mikrofonem - u góry bez problemu bo kabel był zgodnie z instrukcją przeróbki, natomiast po wymontowaniu schowka nie potrafię znaleźć drugiego końca tego kabla do podłączenia wiązki.
Czy ktoś wie gdzie znajduje się końcówka do mikrofonu w S-Maxie? Czy dobrze szukam za schowkiem?
wojtas2221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 02:16   #762
MrShadow
Avatar MrShadow
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 38
Może ktoś z kolegów pomoże mi w moim problemie. Kupiłem właśnie MKIV z oryginalnym BT/VC.
Telefon paruje mi się bez problemu działają wszystkie funkcje książka tel. wybieranie numeru, rozmówcę słychać w głośnikach ale problem w tym że mnie nie słychać... co ciekawe VC reaguje na moje komendy bez problemu. wyłuskałem więc mikrofon z podsufitki na wierzch i dopiero jak przysunę go prawie do ust i zaczynam do niego bardzo głośno mówić to zaczyna mnie być słychać u rozmówcy.
Czy istnieje opcja że mikrofon jest w stanie jakiegoś wyciszenia a jeśli tak to jak przywrócić go do życia??? Osobiście brak mi już pomysłów na jego ożywienie.
Jeśli ktoś zna przyczynę proszę o łopatologiczną instrukcję co i jak ustawić...
dla pełnej wiedzy dodam iż na pokładzie mam radio sony z czerwonym wyświetlaczem na jedną płytę CD.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!!!
Jak ktoś pomoże ty stawiam duuuużżże piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MrShadow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 21:15   #763
tomekb32
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Od kilku dni posiadam Mondeo z 2008 roku sprowadzony z Belgi z navi Blaupunkt Travelpilot FX ale moje pytanie brzmi jak podłączyć telefon pod bluetooth prubowałem podłączyć telefon Samsung ale ciągle na telefonie wyskakuje komunikat że jest nie prawidłowy kod, a na navi nic w ustawieniach nie ma tylko opcji włączenia bluetooth i chyba jeśli się nie mylę aktywne telefony ale nic nie znajduje. Wpisuję kod podany dla radia bez żadnego efektu. Proszę o dopowiedź.
tomekb32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 12:05   #764
wojtas2221
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
Napisał wojtas2221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem, obfotografowałem, przygotuję instrukcję dla nastepców
Stary 19-03-2012, 17:26   #765
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
kol. tomek do sparowania tel. z modułem użyj kodu 0000 lub 1234 a nie pinu od radia...
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 21:03   #766
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
... raczej pinu, który radio pokazuje na swoim wyswietlaczu
Stary 20-03-2012, 13:05   #767
wojtas2221
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
koledzy mam prośbę o pomoc, zainstalowałem moduł, mikrofon,wiązkę, manetkę i brak jest dźwięku, na conversie też nie widać że jest moduł VC/BT, ale radio normalnie paruje się z telefonem, nawiązuje połączenie, mnie słychać natomiast ja nie słyszę.
Czy to może być wina starego oprogramowania conversa? auto jest z 2007 roku? lub ewentualnie jaka może być inna przyczyna braku dzwięku?
Stary 23-03-2012, 16:36   #768
benekx1
Imię: seba
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Panowie !!!
Doinstalowałem moduł bt/vc mondeo mk4 2007 convers plus navi travel pilot nx w serwisie forda frank-cars w częstochowie
miła obsługa pełen profesionalizm
miałem swój moduł reszte części czyli wiązka,przełącznik,mikrofon zamówił serwis cena za kompletną usługe 1900 zł
i wszystko działa bez zarzutu.
Polecam ten serwis
benekx1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 20:00   #769
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
witam .posiadam w foce (2007r)standardowe radio 6000cd z przyciskiem aux.mam podpieta mp3 bo w schowku byla kostka.chcem zmienic te radio na sony np takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy jest warto wydac te 350zl jest roznica w brzmieniu,czy wystarczy podlaczyc tylko kostke i bedzie grac i czy do tego radia tez bede mial mozliwosc podlaczenia modulu usb
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 10:19   #770
KrasiaK
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
przyznam się bez bicia nie przekopałem się przez wszystkie strony tego wątku i mam pytanie
mam mondeo mk4 z 7'' blaupunkt nx i brak usb
oczywiscie BT i VC mam i dziala
czy w moim przypadku jest mozliwosc wymiany modulu BT/VC na BT/VC/USB - przepiecie wszystkiego i pociagniecie usb do schowka?
jak tak to co trzeba by nabyc - z jakich aut szukac?
KrasiaK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
