Stary 29-03-2012, 12:55   #1
RicoSky
Zarejestrowany: 28-10-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Domyślnie Wymiana Sony CD1 na CD6
w swoim Mondeo MK4 2008 mam radio Sony (bez zmieniarki CD). Chciałbym je wymienić na identyczne, ale ze zmieniarką na 6 CD.
Czy mocowanie, złącza itp. itd. są w obydwu modelach identyczne?
Tzn. czy po prostu mogę wyjąć stare radio i włożyć na to miejsce nowe, nic nie modyfikując?
RicoSky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 10:31   #2
RicoSky
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana Sony CD1 na CD6
Nie dostałem żadnej pewnej odpowiedzi, ale wygląda, że bez problemu uda się wykonać taką przekładkę. Zamówiłem to radio. Mam je otrzymać do poniedziałku. Jeśli wykonam przekładkę - dam Wam znać. Może komuś takie info się przyda.
Stary 30-03-2012, 21:01   #3
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Są identyczne.
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 12:40   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
1) Na początek polecam użycie funkcji SZUKAJ i poczytanie na forum
bo nie jest tak różowo jak się kolegom wydaje
2) Na aukcjach internetowych w opisach, podają błędnie "radio do Focusa, Mondeo" co NIE jest prawdą - patrz powyższy link
3) Jeśli mamy szczęście to kupimy radio od mondeo (oznaczenie GDDS) i będzie OK
Jeśli jesteśmy pechowcami, to kupimy radio od Focus (oznaczenie KW2000) i będzie "wtopa"
4) Nie wiem czy w przypadku radii, ma znaczenie data produkcji ALE w 08.2008 wprowadzono zmiany w elektryce mondeo => przed i po tej dacie, np są inne moduły bluetooth
Gdy w moim aucie wymieniałem radio 6000, na Sony to sprawdzałem oznaczenie (GDDS) i dodatkowo kupiłem radio zgodne wg daty
5) Nie wiem jak jest ze schematem kostki
Na stronie "Studio 24" jest schemat kostki radia, zgodny z mondeo mk3
Ja mam mondeo po 80.2008 i schemat się nie zgadza z tym co mam w aucie
6) Natomiast nie ma konieczności podpinania auta do komputera - jeśli mamy odpowiednie radio, to wpinamy i działa
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-03-2014 o 10:19
Stary 03-04-2012, 18:11   #5
RicoSky
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Arturek - dzięki za wyczerpujące info!
Ja widocznie miałem szczęście, bo u mnie odpaliło bez najmniejszych problemów.
Po rozebraniu konsoli środkowej, należy odkręcić 4 śrubki i radio wychodzi. Następnie wypięcie wiązki głównej i anteny. Potem wpięcie tych kabli do nowego radia i zamontowanie go.
System odpalił od strzału i Converse natychmiast zobaczył zmieniarkę i zaczął ją obsługiwać.
Dodatkowe info - kupione przeze radio pochodziło z rozbiórki i sprzedawca nie miał do niego PIN-code. Pojechałem do autoryzowanej stacji Forda (dzwoniłem do dwóch i było to samo) i za 100 PLN + VAT panowie w ciągu kilku minut podali mi kod do radia, po czym spisali moje pełne dane, na wypadek, gdyby radio pochodziło z kradzieży.
Wszystko gra i buczy!
Stary 17-10-2013, 16:35   #6
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
Otóż chciałem się dowiedzieć, czy radio Sony (6CD): Part no 8S7T-18C939-ME, Model CD3XX-CD6-ISLAND-GGDS, Sony Item Number CDX-FC34XME będzie działało w Mondeo z pierwszej połowy 2008 r. bez instalacji antenowej do DAB?
Dodatkowo interesuje mnie, czy instalacja elektryczna do ww. radia w ww. samochodzie będzie wymagała jakiś przeróbek, przejściówek itp. (podobno po 08.2008 r. zaszły jakieś zmiany w instalacji elektrycznej Mondeo – czy dotyczyły one tylko modułu BT/VC, tak jak jest to napisane kilka postów wyżej, czy również „kostka” ma inaczej podłączone kabelki)?
Obecnie w samochodzie jest zamontowane fabtycznie radio Sony (1CD): Part no 7S7T-18C939-AF, Model CD3XX-CDI-ISLAND-GGDS, Sony Item Number CDX-FS34XAF.
Z góry dziękuje za wszelkie informacje w powyższym temacie.
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 17:17   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Mogę powiedzieć tylko odnośnie DAB - bez dodatkowej anteny, radio analogowe działa
W mondeo 2009 wymieniałem radio Ford 6000, na radio Sony MP3 + 6CD + DAB
i u mnie radio działa.
Na podpinaniu DAB mi nie zależy, bo do tej pory to nie działało w Polsce => jak uruchomią to będę się zastanawiał nad podłączeniem złącza DAB
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-10-2013 o 17:20
Stary 16-07-2019, 02:03   #8
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Czy posiadacie rozpiske pinow kostki do radia po zmianach?
Tomek
Tomasz P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 15:25   #9
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Po jakich zmianach? Masz na myśli zmianę modulu "mono-stereo"? Piny kostki radia sa takie same. Radio z DAB zdaje sie ma dodatkowe zlacze. Będziesz podpinal modul?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 13:44   #10
filip1481
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: TOURNEO CONNECT
Silnik: 1,8 TDCI
Witam wszystkich. Posiadam Forda Tourneo z 2009 roku wymieniłem radio 6000CD na Sony 6CD MP3 z 2007 roku i wszystko było ok po za tym że nie mogłem połączyć sie z telefonem poprzez bluetooth , ale z tym sobie poradziłem wymieniając moduł bluetooth na starszy z 7 z przodu. Wszystko działa ale nie słyszę rozmówcy i z tym problemem nie potrafię sobie poradzić. Czy ktoś miał taki problem i może podzielić się swoją wiedzą ?
filip1481 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
