Stary 24-03-2012, 19:37   #271
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Domyślnie Odp: Tips & tricks
tak nie działa.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 19:41   #272
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja mam opis programowania z MK2 (w załączniku), jest bardzo podobny i właśnie tam jest napisane, że trzeba naciskać po kolei wszystkie, bo inaczej nie będą działały.
Typ Pliku: jpg Kodowanie kluczyka.jpg (44.9 KB, 156 wyświetleń)
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 20:04   #273
wesmond
Imię: Rafał
Model: Focus Active
Postów: 289
hmm. Jutro sprawdzę...
Stary 29-03-2012, 12:00   #274
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Napisał wesmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Przełącz kluczyk z położenia 0 do II, a
następnie z powrotem do położenia 0...
czyli z przyciskiem 'Power', bedzie to odpowiednio:
0 - II, jedno wcisniecie 'Power' (bez sprzegla),
II - 0, drugie wcisniecie 'Power' (bez sprzegla),
Pytam, poniewaz w instrukcji nie zauwazylem opisow dotyczacych kombinacji z 'Power', tylko na zwykly kluczyk.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 11:46   #275
RicoSky
Zarejestrowany: 28-10-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Otwieranie tylko drzwi kierowcy:
Przy otwarciu auta naciśnij jednocześnie na kluczyku przycisk "OTWIERANIE" i przycisk "ZAMYKANIE". Przytrzymaj te guziki przyciśnięte przez kilka sekund.
Teraz po otwarciu (odryglowaniu) auta, otwierają się tylko drzwi kierowcy. Aby otworzyć resztę drzwi, dwukrotnie naciśnij na kluczyku przycisk "OTWIERANIE".
Ten sposób działa w moim Mondeo MK4 Titanium 2008.
RicoSky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 21:11   #276
miszelos
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Domyślnie Re: Tips & tricks
Czy ktoś z Was próbował tego sposobu na autoryglowanie?
Automatyczne ryglowanie drzwi
Sposób 1
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować...
Sposób 2
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
7. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
Sposób 3 (znaleziony na zachodnim forum):
Wciskamy na pilocie jednocześnie przycisk zamykania i otwierania na około 5 sek. Wskaźniki (ale jakie? chyba na conversie) będą migać kiedy będzie aktywowane).
Ostatnio edytowane przez miszelos ; 31-03-2012 o 23:58
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 00:51   #277
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie Odp: Re: Tips & tricks
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest zdecydowanie czynnosc do zaprogramowanie pilota tak, aby przy pierwszym wcisnieciu 'otwierania', otworzyl tylko drzwi kierowcy i jest to zreszto opisane w instrukcji.
Kefir
Stary 01-04-2012, 01:12   #278
miszelos
Imię: Michał
Postów: 188
Czyli jak dobrze rozumuję, należy podłączyć IDS i uaktywnić opcję autoblokady systemowo a nie przez kombinację ręczną?
Stary 01-04-2012, 01:36   #279
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Z tego co czytałem, aktualne procedury nie pozwalają ASO uruchamiać tej funkcji.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 20:34   #280
RicoSky
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Próbowałem na wiele sposobów procedury opisanej przez MISZELOSA i... nic.
Testowałem na Mondeo MK4, 2008, Titanium, 2.5T.
Na innych portalach (np. Elektroda) znalazłem info, że to działa dla MK3.
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
