Stary 30-03-2012, 22:44   #1
insidex814
Zarejestrowany: 05-03-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 15
Domyślnie ściąga na prawo po naprawie zawieszenia
Witam, mam Forda Mondeo Mk4, dziś podczas jazdy (po prostej drodze) zauwazylem ze dość mocno ściąga mi go na prawo, Z poczatku sądziłem że to od nierówności ciśnienia w oponach.. Komputer Pokazuje
Lewe przednie - 2.4bara
prawe przednie - 2.6 bara
lewe tylne - 2,6 bara
prawe tylne - 2,3 bara
to teraz pytanie. od czego może być to spowodowane ? i czy to jest coś poważnego ?
insidex814 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 22:46   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Mondeo ściąga na prawo
Kolego, mamy już taki temat na forum, poszukaj......
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 21:41   #3
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
Domyślnie Po wymianie koncówki układu kierowniczego sciaga w prawo
Po wymianie drazków układu kierowniczego sciaga w prawo...zbieżnośc zrobiona (geometria całości)
Co może byc przyczyna?
Jutro podjade do innego mechanika na zbieznosc... zobaczymy...
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 21:52   #4
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Domyślnie Odp: Po wymianie koncówki układu kierowniczego sciaga w prawo
Przyczyna? Chyba oczywiste, że geometria nie halo.
Po co do innego i ponownie płacić? Janusz spier... zbierzność, niech Janusz poprawia.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 22:08   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
To chyba jasne , ze jak zmieniał końcówke to trzeba ustawić zbieżność. Nawet jak liczył obroty końcówki, to nigdy nie będzie tak samo jak było. Po coś tę końcówkę zmieniał - bo miała luzy , bo była wybita. Nowa nie ma luzów i jest sztywna . Tyle w temacie.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 22:19   #6
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 49
to ze po wymianie koncówki trzeba zrobić zbieznosc to sprawa oczywista...i była zrobiona 2 razy i pokazuje ok
ps koszka dobrej końcowki sie nie zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miała taki luz ze masakra
Stary 20-09-2016, 22:26   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
sorki nie doczytałem ,że zbieżność była robiona. A przed wymianą ściągał?
Stary 20-09-2016, 22:30   #8
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 49
no własnie nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro dam cynka co wyjdzie na zbieznosci a potem sprawdze opony ale nawet była proba przerzucenia tyłu na przód i to samo ... wiec magia
Stary 20-09-2016, 22:53   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
tak dla pewności sprawdź ciśnienie w oponach
Stary 21-09-2016, 07:17   #10
Raiz3n
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Mondeo mk3
Postów: 12
Panowie tak sie ostatnio zastanawiałem, jakis czas temu pracowałem przy budowie dróg. Zawsze drogi miały delikatny spadek w strone krawędzi, żeby woda spływała, czy w takim razie lekkie ściąganie w prawo nie jest objawem normalnym?
Raiz3n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
