Stary 30-03-2012, 23:17   #1
florys
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI
Postów: 22
Question Piszczy przy skręcaniu
Zdarza się (tak jakby zależało od pogody - wilgotności powietrza), że podczas jazdy na skręconych kołach i przy wolnej jeździe (parkowanie, manewrowanie) piszczy mi coś z przodu. Wyczytałem gdzieś, że jeśli to hamulce, to przestanie piszczeć jak lekko je wcisnę. Przestaje - czyli to pewnie hamulce. Tarcze grzeją się raczej równo (jeśli sprawdzanie ręką temperatury kół można uznać za miarodajne), hamuje ogólnie dobrze.
Pytanie: Czy to faktycznie mogą być hamulce i czy to piszczenie oznacza konieczność wizyty u mechanika? A może mogę coś zrobić samemu?
Łukasz Florysiak
florys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 12:04   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Piszczy przy skręcaniu
Piszczy, czy buczy?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 13:07   #3
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Odp: Piszczy przy skręcaniu
Może masz problem z pompą od wspomagania??!
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 14:13   #4
florys
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI
Postów: 22
Piszczy.
Pompa raczej nie, bo nie piszczy jak kręcę kierownicą tylko jak jadę na skręconych kołach.
Stary 31-03-2012, 15:08   #5
Artiz
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
U mnie też piszczy raz na jakiś czas przy skręcaniu, zwłaszcza przy manewrach na parkingu na małej prędkości.
Przez całą zimę nie zapiszczał przy skręcie ani razu, jak tylko zrobiło się cieplej to przy większym obciążeniu auta (3-4 osoby) zaczyna znowu piszczeć, chociażby przy wjeżdżaniu i zjeżdżaniu z ronda.
Może to klocki hamulcowe?
Artiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 19:13   #6
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
To mogą być łożyska koła.
Stary 04-04-2012, 18:25   #7
emes112
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Miałem podobnie. Gdy dawałem "cały" skręt i manewrowałem na małych prędkościach przeważnie na parkingu coś piszczało. Okazało się, że przy skręconych kołach klocki ocierały o tarcze. Wystarczyło wyszlifować tarcze i wszystko działa prawidłowo.
emes112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 19:15   #8
PITER343
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: mondeo kombi mk4
Silnik: 2000 tdci
Postów: 36
Witaj Kolego. Właśnie wczoraj odebrałem samochód od mechanika z takimi samymi objawami i okazało się że w łożysku piasty zabrakło smarowania. Powodzenia!
PITER343 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 22:16   #9
florys
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI
Postów: 22
Z tym łożyskiem to się zaniepokoiłem poważnie. Już chciałem pisać, że temat zakończony, bo zauważyłem, że jak przyhamuję mocniej (tak, żeby ABS zadziałał) to objawy czasowo znikają (czyli jakby winne klocki/tarcza) a tu taka informacja... Wygląda na to, że po świętach obowiązkowo czeka mnie wizyta u mechanika...
Stary 08-04-2012, 18:04   #10
rosak
Imię: aa
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDi
Rocznik: 06.2001
Postów: 10
Moim zdaniem łożysko na 100%. Miałem te same objawy, pisałem o tym tutaj:
Jednak to nie koniec, wymieniłem łożysko na nowe, po tygodniu to samo. Wymieniłem jeszcze raz na inne i znów po tygodniu to samo. Musiałem więc wymienić całą zwrotnicę z piastą. Mechanik powiedział że to prawdopodobnie piasta minimalnie wykrzywiona i dlatego dobija każde łożysko.
rosak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamowanie , skręcanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
