Stary 31-03-2012, 09:36   #11
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: centralny zamek dziwne objawy
Porządną instalację to auta miały 20 lat temu. Nie tylko instalację. Im nowszy wyrób tym większa tandeta.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 20:48   #12
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Angry Centralny drzwi kierowcy
Mam problem z centralnym w drzwiach kierowcy, raz działa raz nie działa. Albo nie chce się otworzyć, albo nie chce się zamknąć. Inne drzwi działają. Jak zamknie inne drzwi to alarm sygnalizuje otwarte drzwi kierowcy. Przewody sprawdzone, lampka gaśnie. Co może być jeszcze przyczyną takiego działania?
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 21:46   #13
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Domyślnie Odp: Centralny drzwi kierowcy
Może stycznik zamontowany na ściance ramy drzwi od strony auta? Tzw. krańcówka
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 07:06   #14
KrisW
Postów: 380
Krańcówka działa. To coś innego. Są tam mikrostyki w zamku tak jak w pasku?
Stary 29-06-2013, 18:01   #15
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Kolego, miałem te same objawy tj.: zamek w drzwiach kierowcy raz zamykał/raz nie/czasem na 2x i podobnie się działo z klapką wlewu paliwa, do tego otwieranie szyb i domykanie (z kluczyka nie działało wcale a jedynie z pilota) zamek w drzwiach kierowcy niemal za każdym razem musiałem domykać/otwierać mechanicznie kluczykiem.
Napisałeś że sprawdzałeś okablowanie OK.
zdejmij tapicerkę z drzwi, wyjmij wtyczkę z górnej części siłownika - taką z trzema żyłami (szara/zielona/czerwona), wyjmij okrągły wtyk wiązki ze słupka, dla przypomnienia napiszę że obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i sprawdź omomierzem ciągłość przewodów od wtyczki do wtyczki.
U mnie było tak:
szary - w porządku,
czerwony - przełamany we wtyczce,
zielony - trochę się naszukałem bo do wiązki w słupku dochodzi jako zielono-brązowy a dokładniej w najniższej części mocowania kabli wewnątrz komory drzwi znalazłem zgrubienie elastyczne w izolacji w które wchodzi 2 kabelki zielone a wychodzi zielony z brązowym paskiem (po co te komplikacje?? ) to przejście wygląda na fabryczne bo nie tylko na tym kabelku jest taka przejściówka.
Reasumując kabelek czerwony w złączu wchodzącym w słupek chrzaniło wszystko a uwierz mi że wyglądało na w pełni sprawne dopiero po podłączeniu omomierza i poruszanie wiązką pozwoliło ujawnić że to właśnie ten kabelek. O ile dobrze pamiętam to w tej wiązce ma on nr gniazdka 10.
Po naprawie wszystko wróciło do pełnej sprawności.
Galuś Galasek Galunio
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 06:11   #16
zdroyek
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
Domyślnie Centralny zamek problem
moze ktos miał podobny problem. Zgłupiał mi centralny zamek otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy podostałe drzwi musze zamykac poprzez wciśniecie klamki wewnętrznej. Nieważne czy robię to z kluczyka czy z pilota.
Czy przyczyną takiej sytuacji może być to ze wymieniałem akumulator?
prosze o pomoc
zdroyek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 17:30   #17
mcgiwerr
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Galaxy 2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 8
Moj problem pojawil sie po 3 tygodniach stania. Central dziala jak mu sie podoba Pilot w kluczyku raz dziala raz nie-zamyka drziw kierowycy albo wszystkie albo i nie zamyka. Z kluczyka podobnie. W srodku guzik tez zamyka ale juz nie otiera i tez drzwi kierowcy albo wszystkie. Naszukalem sie juz co nie miara.Znalazlem2 przelamane przeowdy z tylu ale i to nie pomoglo. Wymiana modulu komfortu nie pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam juz nie wiem co jest grane.Moze brakmasy ?? JAk zamkna mi sie drzwi kierowcy to klapka zawsze ale reszta czasem sie zamknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktos jakis pomysl ??
Dodam ze nawet jak drzwi sie nie pozamykaja to lampka gasnie wiec krancowki chyba dzialaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BLAD -01146 silnik centralnej blokady-drzwi pasazera i tylne zamkniete-zwarcie do masy !!!!
Ostatnio edytowane przez mcgiwerr ; 18-06-2014 o 17:41
mcgiwerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 14:01   #18
tarweta
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: GALAXY
Postów: 12
Witam . Muszę i ja się podłączyć do tematu . U mnie też zamki szaleją . Na przestrzeni 3 lat kilka razy tak się działo i zawsze przyczyna była ta sama - urwany przewód przy przejściu z drzwi do słupka . Teraz tu wszystko gra a zamki szaleją . Najpierw otwierały się same po ok. 3-4 sek. od zamknięcia a teraz z kluczyka nie zamykają się wcale . Z włącznika wewnętrznego czasem się zamkną a czasem nie i to tylko przednie drzwi i bagażnik . Zdalnie też nic nie działa . Już mi ręce opadają więc ......może mądrość użytkowników tego forum coś pomoże . Pozdrawiam wszystkich tutaj
tarweta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 18:33   #19
mcgiwerr
Imię: Jarek
Model: Galaxy 2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 8
Temat rozwiazany przynajmniej w moim przypadku. Po rozebraniu wszystkich zamkow okazalo sie ze w jednym zamku w srodku przysniedzialy blaszki i wystarczylo poczyscic i juz Ale zamek trzeba bylo rozebrac na czynniki pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2015, 00:10   #20
Patryk112211
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Zamek Centralny
Witam.
Mam kilka pytań odnośnie galxiego, który jest przyszłego teścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec tak, jest on od niedawna właścicielem gaxalxy mk2 1.9tdi i mamy problem z zamkiem. Gdy zamykany auto kluczykiem (mechanicznie) to wszystko pięknie zamykają się wszystkie drzwi i migaja kierunkowskazy. Gdy chcemy zamknąć z kluczyka to nic się nie dzieje ( dioda na kluczyku się zapala), do tego jest jeszcze pilot który również nie dziala. Nawet nie można rozpoznać czy sam pilot działa bo nie ma diody. I tu moje pytanie. Czy wystarczy ze zaprogramujemy kluczyk i będzie działać centralny czy tez jest to cos poważniejszego i trzeba cos innego zrobić jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z gory dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Patryk
Patryk112211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , galaxy mk2 , kluczyk , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
