Stary 31-03-2012, 16:21   #641
damianz11
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Wracam z news-ami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem dwa wtryskiwacze do auta i wymieniłem z nr.2 i nr.4 czyli z tymi które najbardziej mi lały. Zauważyłem też że moje wtyskiwacze nie miały podkładek, ale sprzedający dodał do wtrysków, więc jest ok. Wymieniłem dwa na raz i odpaliłem auto. Na początku miał problemy, obroty skakały, ale po godzinie wszytko było 100% ok. Znow zrobiłem metodę przelewową i kupcze wtryskiwacze wyszły bdb. Szczykawki były puste gdzie numery 1 i 3 już były prawie pełne. Auto znacznie lepiej odpala i już tak nie kopci. A więc używane kosztowały mnie 350zł za dwa i stare jeszcze odsprzedam i będę do przodu bardziej niż wymieniając zaworki.
damianz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 17:28   #642
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Tak, i za 3 miesiące bedziesz miał ten sam problem - czego Ci nie życzę ale natura jest okrutna. W sumie i tak będziesz do tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukaszu oj zna hiostoria i to nie jeden taki przykład.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 20:22   #643
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
tez coś mi się wydaje że kolega za kilka tygodni zawita i "pochwali się" że auto znowu nie równo pracuje itd przerobiłem to niestety na własnym przykładzie
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 21:22   #644
damianz11
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Na razie nic nie powiem bo działa i szykuję się do zakupu kolejnych dwóch. Coś będzie się dziać to napisze. ...chyba aż tak wadliwe nie są te wtryskiwacze w Fordach.
Stary 31-03-2012, 21:56   #645
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
kolego jeszcze Cię zaskoczą
Stary 31-03-2012, 23:13   #646
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
niestety zaskoczą negatywnie jak to Delphi
Stary 31-03-2012, 23:57   #647
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
No to żeście kolegę Damianz11 pocieszylki i jak to u Polaków bywa cecha czarnowidztwa góruje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przynajmniej ma lepiej niż przedtem i trzeba mu pogratulować.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 11:26   #648
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
benio to nie jest kwestia pocieszania (od tego ma/powinien mieć kobietę).
Na taki obrót rzeczy wskazuje praktyka oraz doświadczenia uzytkowników. Co więcej, nieprawidłowa praca jednego z wtryskiwaczy prowadzi do szybszego zużycia pozostałych i mozna się śmiać z zaleceń producenta że w razie wymiany nalezy wymienić wszystkie cztery ale coś w tym jest.
Na dodatek przeczytaj co sam napisał czyli: lepiej odpala i już tak nie kopci.
A po skutecznej naprawie winno raczej być: odpala prawidłowo i nie kopci!
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 01-04-2012 o 11:58
Stary 01-04-2012, 11:26   #649
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ja sie sam przejechałem na używanych wtryskach przejechałem 20tysi i końcówki do wymiany
Stary 01-04-2012, 14:14   #650
lukaszu
Avatar lukaszu
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 gnojówka, Heko 203KM
Postów: 12
a czy ktoś mógłby napisać coś o motomaximus? czytałem już sporo na forum, ale w wiekszości to są stare tematy. Może jakość zaworków się poprawiła lub ktoś ostatnio wkładał takie i mu hulają jak trzeba?
lukaszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
