Stary 01-04-2012, 14:29   #1
rav89
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Radio Ford CD 6000 MP3
Witam!!
Czy któryś z kolegów orientuje się czy występują radia FORD CD 6000 z MP3? Zastanawiam się nad wymianą radia i spotkałem się z aukcjami na allegro w których sprzedawcy piszą że FORD CD 6000 czyta mp3.
z góry dzięki za odpowiedź
rav89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 16:36   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Radio Ford CD 6000 MP3
Szanowny kolego - nie wszyscy pamiętają, w jakim modelu Forda, w konkretnym roczniku było jakie radio
Więc aby nie było nieporozumień - sugeruję wstawic fotkę lub link - o jakie radio pytasz
Czasami koledzy mają jeden model radia, a chcą wymienić na inne - to tez nie ułatwia odpowiedzi na pytanie
Radii ford 6000 było kilka modeli, w Focusie mk2 były dwa, dodatkowo nie wiemy co chcesz wymienić na co
przykłady radii Ford 6000:
a) foto nr 1 - głośność na klawiszach
b) foto nr 2 - głosność na gałce
c) foto nr 3
(było kilka odmian, np. z AUX, bez AUX)
d) foto nr 4
e) foto nr 5
f) foto nr 6 - ten model czyta MP3
Kolejna kwestia - wyjaśnię na przykładzie mondeo mk4
- w mondeo mk4 przed liftem - było radio owalne - srebrne => nie czytało MP3
- w mondeo mk4 po lifcie są montowane radia owalne - szare - u mojego znajomego czyta MP3
Zwróć uwagę na klawisze po prawej stronie radii nr 5 oraz 6 - chyba to wyjaśnia różnice
Radia takie jak na foto nr 3, nie czytają MP3 (bo pytasz o focusa mk2)
pozdrawiam
Arturek
P.S. Jako ciekawostka
oraz RADIO MP3 Ford - podobnie wygląda jak nawigacja, ale to "tylko" radio
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-10-2019 o 13:48
Stary 01-04-2012, 16:48   #3
rav89
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Ja mam zamontowane radio z foto nr 3 i chciałbym zmienić na radio z foto nr 4 lub 5 tylko chciałbym wiedzieć czy one odtwarzają MP3, bo jesli nie odtwarzają to nie opłaca się zmieniać.
tez spotkałem się z radiami takimi jak na foto 5 i 6 i w obu przypadkach sprzedawcy pisali że odtwarzają MP3.
Stary 01-04-2012, 16:56   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) Nie obiecuję, że będzie prędko - muszę zapytać znajomego jakie on ma oznaczenia na klawiszach w swoim radiu
2) Nie wiem jak jest z owalnym radiem w focusie - w mondeo mk4 - radio musiało być od mondeo (w kodzie GDDS) a nie od focusa (KW2000) bo były problemy
Czy tak samo jest w przypadku focusa - że musi byc radio od focusa - nie wiem - uważaj żeby sobie nie narobić problemów
3) Jeśli wymieniasz na owal to czy nie lepiej iśc w kierunku Ford-Sony
a) Sony MP3 + 1CD
b) Sony MP3 + 6CD
c) Sony MP3 + 6CD + DAB
tak to wygląda w aucie
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-10-2019 o 13:50
Stary 01-04-2012, 17:19   #5
rav89
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
nikt jeszcze mi nie wspominał o tym że radia np z mondeo może nie grać w focusie.
na pewno lepsze jest sony. tylko jest również droższe. patrząc po cenach używek z allegro to sony jest raz droższe niż CD6000 a różnica w jakości muzyki dla przeciętnego użytkownika(takiego jak ja) jest nieznaczna.
ja nie widzę różnicy przy normalnym słuchaniu radia. dopiero przy głośniejszym ustawieniu radia słychać delikatną różnicę.
Stary 18-07-2012, 22:47   #6
ml0dy
Imię: ml0dy
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 12
hej,
to radio z pierwszego posta, ostatnie, wymienione jako ciekawostka...
dzisiaj widziałem takie samo w fordzie, który stoi na sprzedaż w komisie.
ciekaw jestem, czy to jakiś pic na wodę, czy rzeczywiście takie radio było wsadzane w foczki...
może bym deal ubił z gościem w komisie?? :-)
ml0dy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 07:04   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Podobno na zachodzie były wstawiane, tak jak nawigacje
Część użytkowników sama sobie wymienia radia na lepszy model
Osobiście widuję parkującego Focusa mk1 z radiem Ford MP3
Jeśli chodzi o ceny radia Ford MP3, na allegro - to "chodzą" w granicach 800zł
pozdrawiam
Arturek
P.S. Nawigacja w focusie
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-10-2019 o 13:51
Stary 28-07-2012, 15:09   #8
ml0dy
Imię: ml0dy
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 12
ja mam takie radio:
natomiast ford, który stoi na sprzedaż ma takie:
jest sens się z gościem dogadywać o ew. zamianę z dopłatą?
ważne jest dla mnie, by pilot przy kierownicy działał. Obie foki są z tego samego roku: i moja i ta na sprzedaż...
Stary 28-07-2012, 20:43   #9
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
warto, pierwsze radio kupisz na 200 zl a drugie na angolskim ebay widzialem po 150 funtow, to radio z mp3 to rarytas. Sprzedasz je pozniej w dobrej kasie, naprawde ze swieca takiego szukac, malo ich wyszlo. Pilot oczywiscie dziala bo to fordowskie radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 28-07-2012 o 20:47
Stary 30-07-2012, 19:32   #10
ml0dy
Imię: ml0dy
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 12
facet nie chciał się dogadać. podał za wysoką cenę.
radio może i jest wystawiane w wysokich cenach,
ale wartość radia jest równa cenie, jaką ktoś jest w stanie zapłacić, a nie taka jaką właściciel chciałby osiągnąć :-)
Ostatnio edytowane przez ml0dy ; 12-08-2012 o 21:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
