Stary 02-04-2012, 12:02   #1
cz_ubek
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1.25 ZETEC
Rocznik: 1998r.
Postów: 41
Exclamation Centralny zamek świruje
Witam, na wstępie zaznaczę, że przeglądałem inne tematy o centralnym zamku, ale dość pobieżnie, bo potrzebuje niedługo auta, które się normalnie otwiera, a z tego co czytałem to jeszcze takiego przypadku nie było.
Otóż wczoraj wieczorem przyjechałem do znajomej, wysiadając zamknąłem drzwi pilotem, wszystko było ok.
Kiedy wróciłem po 10-15 minutach, naciskam guzik, ciągnę za klamkę drzwi od kierowcy, zamknięte, myślę sobie, pewnie był otwarty, naciskam, ciągnę-zamknięte. Pozostałe drzwi po otwarciu pilotem można otworzyć normalnie.
Zrobiłem tak kilka razy, nic. Zamek normalnie "buczy" i wygląda na to, że otwiera także drzwi kierowcy, ale jak tylko ciągnę za klamkę od drzwi kierowcy-znowu buczy i zamyka wszystkie drzwi. Od wewnątrz też jest ciężko otworzyć te drzwi-reszta normalnie.
Trzeba mocno pociągnąć za klamkę od środka i mocniej niż normalnie pchnąć drzwi.
Zauważyłem, że klamka od drzwi kierowcy jest trochę bardziej wciśnięta w głąb niż wszystkie inne. Przedtem tak nie było.
Jak tylko próbuje delikatnie otworzyć te drzwi, zarówno z zewnątrz jak i od środka, centralny automatycznie zamyka cały samochód.
Nie mogę także otworzyć tych drzwi kluczykiem! Kiedy już je otworzę, sposobem opisanym powyżej, to mogę je zamknąć kluczykiem, ale już nie otworzyć.
Spróbowałem jedynie odpiąć akumulator, ale to nie pomogło.
Mam nadzieję, że coś z tego zrozumiecie.
Jakieś pomysły, co zrobić, naprawić, posmarować? Jeśli tak to proszę od razu o łopatologiczny opis jak to zrobić, bo nigdy niczego przy drzwiach nie robiłem.
Pozdrawiam.
cz_ubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 17:17   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Centralny zamek świruje
trzeba się dostac do zamka,jesli siłowniki były montowane uniwersalne to trzeba wyregulować,ale jesli orginał to moze byc nawet wymiana na nowy,po wyjęciu zamka trzeba go umyc ze starego smaru,sprawdzic luzy-jak najmniejsze,nasmarowac ,sprawdzić czy działa,stary smar często zacina zamek
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 17:22   #3
cz_ubek
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1.25 ZETEC
Rocznik: 1998r.
Postów: 41
Aha, dzięki stasiek49. A jeśli chodzi o rezebranie tego to zdać się na instynkt czy może znacie jakąś instrukcję?
Stary 02-04-2012, 18:08   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Stary 02-04-2012, 19:02   #5
cz_ubek
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1.25 ZETEC
Rocznik: 1998r.
Postów: 41
Dzięki jeszcze raz. Jutro mam więcej czasu to się za to wezmę.
Ok, zrobione. Taka mała sprężynka była urwana w zamku. Naciągnąłem ją zakręciłem i wszystko działa.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez cz_ubek ; 03-04-2012 o 14:39
Stary 30-01-2016, 16:46   #6
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Centralny zamek zamyka i otwiera.
Post nie miał nic wspólnego z wątkiem.
§23
Ostatnio edytowane przez fundil ; 30-01-2016 o 23:04
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 23:03   #7
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Fajnie że mod mnie przerzucił do wątku który nie m nic wspólnego z moim przypadkiem.
Tak czy siak problem rozwiązany.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
