Stary 01-04-2012, 20:52   #21
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza przy wyłączonym climatronicu
Napisał bmisiek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem co to obieg wewntrzny.Dalej będę twierdził że po wyłączeniu klimatronika nie będzie leciało więcej powietrza z nawiewów jak będziemy jechać szybciej.Po wciśnięciu OFF zamykany jest dopływ powietrza z zewnątrz(zgodnie z instrukcją)więc nie wiem co wam leci z nawiewów bo u mnie nic nie leci.
Dokladnie tak jest i u mnie.I podobnie jak kolega bmisiek1 smiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. twierdzic tak samo.
Reasumujuac,tak na logike,panowie jesli cos dajemy na "off" to nie ma opcji zeby cos dalej lecialo.A jesli juz przez ktoras kratke dalej leci powietrze cieple badz zimne to proponuje poczytac sobie na ten temat-u nas na forum.Przy takich objawach jest to ewidentna wina nie zamykajacych sie kratek nawiewu.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 16:30   #22
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u nas na forum
a "u nas" to gdzie?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 19:51   #23
NERON81
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
To jak to w końcu jest ma lecieć czy nie :-) bo jak czytam to cześć ma tak jak ja a cześć ze nic nie leci...
NERON81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 11:26   #24
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał NERON81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima na OFF- nic nie leci (permanentnie zamknięte klapki powietrza w kanałach sterowane silniczkami elektrycznymi).
Klima na OFF- coś tam leci/dmucha (zwalone sterowanie klapkami nadmuchu, bądź też któryś z silniczków).
BASTA!
Stary 14-04-2012, 11:31   #25
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Dokladnie jak napisal 12345mario i ja ciutke wyzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.U mnie czasami sie zdarza,ze nie zamyka kratek nawiewu na nogi ale ja juz do tego przywyklemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po prostu fordy nasze tak maja,ze cos musi nie dzialac hehGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 15-04-2012, 07:21   #26
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BASTA!
Ja mogę przyjąć takie wyjaśnienie... nawet sensowne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2012, 20:23   #27
PIOTR_1
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: mondeo mk3/s-max
Silnik: 2.0 TDDI/2.0 TDCI
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
Mam pytanie a nie wiem jak zacząć temat dlatego podczepiam się tutaj z pytaniem.Zrobiłem test climatronika i pokazał błąd 2297-czujnik temperatury nagrzania-otwarty obwód.O co tu chodzi i gdzie szukać tego czujnika?Czy otwarty obwód to znaczy,że jest popsuty?
PIOTR_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 20:26   #28
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
To i ja sie podepneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jak Wy to robicie,ze podczas testow pokazuja sie Wam jakies bledy ?Jesli ja wchodze w taki test to na panelu climatronica mam wyswietlone wszystko co mozliwe,tzn podswietlaja sie wszystkie ikony na raz.Czy jesli wyskakuje jakis blad o ile taki jest to wtedy na wysw. climy on sie pojawia czy jak ?
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 17-04-2012 o 21:30
Stary 17-04-2012, 20:45   #29
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Napisał PIOTR_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za plastikową osłoną przy prawym kolanie kierowcy jest kratka za którą jest czujnik temperatury wewnętrznej (mała "pastylka"/termistor) osadzony przy śmigiełku wentylatorka. Może po prostu puścił lut na nim, bądź też uszkodził się kabel. Sprawdź ewentualnie omomierzem rezystancję samego termistora, może to on "strzelił".
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-04-2012 o 21:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
