08-01-2012, 21:58 | #11 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: Odpala i gaśnie po kilku sekundach, zapowietrza sie silnik
jesli dziurka jest mala to bedzie to zalezalo od czasu stania.
09-01-2012, 19:30 | #12 | |
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Dlaczego właściwie ograniczenie miałoby dotyczyć tylko diesli, a nie silników benzynowych z paskiem rozrządu. Pytanie czy komuś na tym forum przy próbie zapalania diesla na pych faktycznie przeskoczył lub pękł pasek rozrządu? Co do akumulatora to się nie zgodzę. Szczególnie na krótkich trasach w mieście za duży akumulator będzie notorycznie niedoładowany, co jest bardzo niezdrowe dla żywotności akumulatora. Jeśli pojemnośc akumulatora jest zgodna z zaleceniami fabrycznymi, to energia z akumulatora potrzebna na rozruch silnika jest uzupełniana już po kilku minutach jazdy i akumulator jest całkowicie naładowany. Uważam, że należy wstawiać taki akumulator jaki zaleca producent z dokładnością +/- 5Ah. |
09-01-2012, 20:19 | #13 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Co do tego akumulatora to tez jest mit..podaj jakiegos linka do tematu z akumulatorem a wszystko wyjasnie i wkleje wlasciwe informacje typu co jak i dlaczego.
(Mit to malo powiedziane-to jest dobry chwyt sprzedawców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na tym forum od 5-6 strony zacząłem przygode z akumulatorem. tam jest wszystko ladnie opisane o akumulatorze i o systemie ladowania w FF1, FF2. |
12-01-2012, 21:24 | #14 |
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: mondeo / focus
Silnik: 1.8 td / 1.6 tdci
Rocznik: 1998 / 2008
Postów: 8
z gory przepraszam ze powracam do tego tematu nie zbadajac jeszcze przyczyny , ale we wtorek musialem zluzbowo wyjechac do hamburga i auto zostawilem pod firma , wrocilem dzisiaj wieczorem i auto odpalilo bez najmniejszych problemow bez jakiegokolwiek gasniecia ( temp. byla chyba ok 6-7 stopni )
wiec tutaj nie rozchodzi sie o czas postoju samochodu , lecz o temperature... mial ktos podobny przypadek? badz wie czy to moze byc cos innego niz owy przewodzik ? |
12-01-2012, 21:43 | #15 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
watpie ze o temp.
ale tez to rozwiewa podejrzenia z nieszczelnoscią-o i;le nie zostawiles nikomu kluczyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ile miales w baku paliwa? sprawdz tez czy to od tego nie zalezy. Pisales ze nic nie wyswietla ale zadnej diagnostyki nie robiles..potrzeba by bledy sprawdzic. |
26-03-2012, 15:08 | #16 |
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Mi też nie odpalał w niższych temperaturach. Przy wyższych temperaturach nie było problemu.
Wszystko było winą, że do filtra paliwa dostawało się powietrze. Paliwo nie cofało się do baku - jak zassałem paliwo z przewodu od filtra paliwa to odpaliłem samochód - bez uszczelnionych przewodów. Na końcu przewody filtra zostały uszczelnione silikonem. Aktualnie nie mam żadnych problemów. |
03-04-2012, 15:30 | #17 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
witam.
miałem taki problem rok temu. pomogła wymiana filtra paliwa. wyskakiwały mi też błędy. wymień proponuję filtr - najtańszy środek zaradczy . może pomoże ?? foki (moje zdanie) są bardzo czułe na filtry (zanieczyszczone nawet w minimalnym stopniu). pozdrawiam. |
