Stary 21-11-2011, 22:13   #41
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Napęd predkościomierza(impulsator) numer
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W automacie też jest impulsator.
a nawet 2 jeden na zewnątrz a drugi wewnątrz skrzyni
Stary 27-11-2011, 14:47   #42
relikd
Zarejestrowany: 05-11-2011
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi afn 110km
Mam pytanko
Posiadam galaxa mk1 1.9 tdi AFN 110km Jak podlaczam vag to w 17 tablicy pokazuje mi predkosc a jak wejne 1 engine to w bloku 6 pierwsze okienko nie pokazuje mi predkosci niewiem od czego zaczac podejzewam ze z tego powodu nie dziala mi tempomat. Prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez relikd ; 27-11-2011 o 14:53
relikd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 18:15   #43
-19
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 7
mam problem z prędkościomierzem a mianowicie:
gdy jest zimno (tzn. ~0⁰C lub mniej) nie działa prędkościomierz dopóki się nie zagrzeje (trzeba przejechać minimum 6 km) chwilowo wskazówka wstaje przy zmianie biegu lub redukcji i znów idzie spać - pozostałe zegary pokazują wskazania normalnie.
W lecie przy temp ~30⁰C po przejechaniu 40km prędkościomierz też przestawał działać.
jakieś sugestie?
jako że jestem laikiem w sprawach elekt. proszę o dokładne porady najlepiej z fotkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ponownie
trochę długo zeszło ale w końcu pożyczyłem inny licznik od sharana i niestety objawy tak jak w oryginalnym (a u kolegi mój chodził bezbłędnie).
znaczyło by to że do wymiany czujnik prędkości.
- ale ktoś na początku pisał że ten czujnik sklada się z 2-óch części
a na allegro widać jakby był jednoczęściowy? / czy taki będzie ok (nr 357 919 149)
- poza tym nie mogę go namierzyć a zdjęcie z początku tematu niewiele mi mówi (czy da sie go zobaczyć i zdemontować od góry / od komory silnika?) jakieś wskazówki lub zdjęcie?
- dla wyjaśnienia mam galaxy 1.9 tdi AFN 110 KM manualna skrzynia
-19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 06:17   #44
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Z góry dostęp też jest ciężki. Najlepiej od spodu. jest nad lewą półosią na gorze.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 20:45   #45
-19
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 7
a może wiecie jaki nr ma czujnik prędkości bo w necie znalazłem 2 (spisałem nr podane niżej) i teraz nie wiem który jest do mojego [1.9 TDI (110PS) AFN]
1.
numery spisane z czujnika
602.075
375 919 149
12V 4 IMP
2.
607.107
7M0 919 149
95VW-9E731-AA
12V 8 IMP
Stary 09-04-2012, 21:03   #46
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
-19 po pierwsze to zaznaczaj czy to MK1 czy MK2 bo rocznik 2000 to okres przejściowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc jeśli masz MK1 i skrzynia manualna to masz taki:
FINIS 7203354 lub inaczej 95VW-9E731-AA
A jeśli MK2 i skrzynia manualna to:
FINIS 1110404 lub inaczej YM21-9E731-AA
PS: Zgaduje po mocy że to manual a nie automat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2012, 18:10   #47
-19
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 7
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziekuje - masz rację mam MK1 manual 1.9 TDI (110 PS) AFN - 2000 rok produkcji
ale znalazłem jeszcze cos takiego
wiec troche różni sie od tego co podaleś
a raczej wskazuje na ten "1-szy" co podalem
?? - ktoś wie na 100% -??
Typ Pliku: jpg czujnik.JPG (53.9 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik 2.JPG (29.1 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez -19 ; 10-04-2012 o 18:55
Stary 10-04-2012, 20:06   #48
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
-19 jeśli masz MK1 i Galaxa to ten:
Nie wiem skąd ty to wygrzebałeś, ale to co ja ci podaje to na 100 % pewniak i trzymaj się numeracji Forda to będzie pasować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2012, 22:09   #49
-19
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 7
potwierdzam to co napisałeś nr ok. wymontowałem czujnik i był identyczny jak ten na obrazku.
ale ciekawe dlaczego wszyscy podają że jest on stosowany w "FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V"
a ja mam 1.9 diesel 110 km AFN
skąd "wojtekn" masz te nr??
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (49.1 KB, 29 wyświetleń)
Stary 09-05-2012, 10:05   #50
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Nie wszystkie opisy na aukcjach itd. są poprawne jest ogrom błędów niestety. A skąd wiem poprostu siedzę w temacie od dawna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
