Stary 26-03-2012, 16:03   #151
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
Ten wtyk jest do zasilenia webasta, którego jak mniemam nie posiadasz. Po jego odcięciu pozostawiając około 10cm długosci przewodów (od wtyku) możesz go wykorzystać do podłączenia grzałek bo jest taki sam, ale musisz zaizolować kabelki, bo na jednym z nich jest na stałe +12V z aku.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 17:38   #152
frobek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo Mk3 Kombi Gold X
Silnik: 2,2TDCI 155km
Postów: 29
Ogromna prośba, czy ktoś mógłby mnie poratować dwoma pinami do złącza PCM. Oczywiście nie bezinteresownie.
frobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 21:19   #153
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał frobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj o jakie chodzi ci o autko - po lifcie czy przed? Domniemywam że po czyli kwadratowe piny ale wolę się upewnić.
No i najważniejsze na PW podaj swój aders to ci podeślę 2 piny z kawałkami kabli. A jakie kolorki kabli cię intersują?
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 23:40   #154
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał romekcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobacz jaki ma silnik i rocznik a wszystko będzie jasne jeśli oczywiście robi to w swoim aucie
mam więc przyślij mi adres wysyłki na pw. nie pamiętam oczywiście gdzie to złącze z pinami posiałem ale jak poszukam to na pewno znajdę.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 02-04-2012 o 00:23
Stary 30-03-2012, 07:07   #155
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę jakie model auta ma w podpisie. Ale zawsze lepiej się upewnić czy o to właśnie auto chodzi.
Stary 04-04-2012, 08:04   #156
frobek2
Zarejestrowany: 04-04-2012
Model: MK3
Silnik: 2,2TDCI 155PS
Postów: 11
Witam!!!
PTC zamontowane i wyglada na to że działa. Dzięki wszystkim za pomoc, a szczególnie za 2 piny do złącza PCM.
Dla leniwych informacja, że bezpiecznik F82 zasila również podgrzewacze dysz spryskiwaczy szyby przedniej. Zatem żeby się do niego podłączyć można zrobić wcinkę w przewody podgrzewaczy, idealny dostęp do nich jest przy lewej kolumnie amortyzatora. Trzeba wykorzystać te przewody dwukolorowe. Może nie będzie to fizycznie zrobione tak jak fabrycznie, ale elektrycznie tak samo jak oryginał.
PS.
Nie wiem czy wiedzieliście, ale dysze są podgrzewane cały czas jak jest właczony zapłon silnika, w każdym razie stale jest na nie podawane napięcie.
frobek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 16:22   #157
Snajper_881
Wiemy, ale pomysł jest idiotyczny, engineering Forda jest żenujący...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 11:38   #158
Mario373
Zarejestrowany: 01-09-2009
Postów: 43
Też zamierzam zamontować w swoim Mondku podgrzewacz.
Zbieram potrzebne części, proszę mi powiedzieć czy ten przekaźnik jest dobry?
Ostatnio edytowane przez Mario373 ; 07-07-2012 o 11:46
Mario373 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 04:50   #159
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
a czy ktos tu dokladal do mk4 taki podgrzewacz ? albo znacie kogos na dolnymslasku kto mi to zalozy ?
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 10:38   #160
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał Mario373 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba dobry przynajmniej prądowo bo oryginalny jest właśnie70A.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
