Stary 04-04-2012, 18:01   #1
marex 88
Zarejestrowany: 30-10-2011
Silnik: 1.8B
Rocznik: 1994
Postów: 20
Angry Nie można przekręcić kluczyka w zamku
Witam mam taki problem z centralnym zamkiem. Otóż gdy otworzę samochód kluczykiem to mam problem z zamknięciem kluczyk bardzo ciężko przekręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale gdy pociągnę za klamkę we wnętrz samochodu to kluczyk da się przekręcić normalnie. Wygląda na to że gdy otwieram kluczykiem to zamek do końca nie otworzy i później są problemy z zamknięciem i muszę pociągnąć za klamkę wewnątrz i jak by silniczki zamka jeszcze ciupkę zapracują i wtedy można zamknąć drzwi kluczykiem.
Dodam tylko że taki problem występuje jedynie w dziwach od kierowcy drzwi od pasażera da się normalnie zamknąć i otworzyć kluczykiem.
Czy da się coś z tym zrobić?? I gdy na przykład zamatował bym moduł na pilota taki za ok 100zł to czy by tym pilotem można było normalnie zamykać i otwierać auto bez pociągania za wewnętrzną klamkę??
Obecnie centralny mam tylko z kluczyka.
Z góry dziękuję za odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marex 88 ; 04-04-2012 o 18:07
marex 88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 18:03   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Problemy z zamkiem
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 21:48   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Nie można przekręcić kluczyka w zamku
Rozbierz zamek,na pewno zapadki sie pozapiekaly.Jeszcze jest opcja popsikania do wewnatrz zamka np WD40.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 22:02   #4
marex 88
Silnik: 1.8B
Rocznik: 1994
Postów: 20
Domyślnie Re: Nie można przekręcić kluczyka w zamku
Niestety psikanie WD40 nic nie daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale gdybym zamatował ten moduł na pilota to chyba by wszystko było ok i zamek by się nie zacinał bo przecież wtedy kluczykiem bym nie zamykał czy jestem w błędzie??
Stary 04-04-2012, 22:12   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Re: Nie można przekręcić kluczyka w zamku
[QUOTE=ma
Co do modulu tego nie wiem,natomiast jesli psikanie nic nie pomoglo to wg mnie wine ponosza za to 2 rzeczy.Mianowicie albo zbyt juz wytarty kluczyk lub jak wyzel Ci napisalem zapieczone zapadki w zamku.Ja bym obstawial jednak wytarty kluczyk,tez tak mialem w MK1.Zapasowy
dzialal normalnie tzn otwieral i zamykal zamki bez zadnych zaciec,przy czym glowny kluczyk normalnie tez dzialal w stacycje.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-04-2012 o 18:43 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 04-04-2012, 22:22   #6
marex 88
Silnik: 1.8B
Rocznik: 1994
Postów: 20
Mam 2 kluczyki 1 dorabiany mało używany prawie jak nowy i 2 oryginalny już dość dużo wyrobiony i oboma kluczykami nie da się zamknąć samochodu bez wcześniejszego pociągnięcia za klamkę wewnętrzną. Gdy otwieram kluczykiem to zamek do końca się nie otwiera(ale drzwi można otworzyć) bo jak pociągnę za klamkę wewnętrzną to słychać jak silniczki jeszcze troszkę zapracują i przez to nie można przekręcić kluczyka i zamknąć samochodu. Więc nie pozostaje mi nic innego jak rozkręcenie zamka i sprawdzenie go ale wątpię że to coś daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2012, 17:39   #7
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Jest to zamek w drzwiach kierowcy a więc ten najczęściej używany. Przwdopodobnie wytarte już są zapadki w bębenku i za jakiś czas ani otworzyć ani zamknąć nie będzie można. Niektóre warsztaty zajmujące się dorabianiem kluczy, oferują usługę regeneracji bębenków, w cenie około 50 zł od sztuki.
Emmm
Stary 09-04-2012, 01:35   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Rozbierz wkladke, przesmaruj dokladnie zapadki i zanim zmontujesz w calosc sprawdz jak dziala.A uwierz mi,ze powinno pomoc na 99 %. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 09-04-2012, 17:18   #9
FordDriver
Avatar FordDriver
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Mondeo mk1
Rocznik: 1996
Postów: 12
Miałem podobny problem,zacinał się kluczyk w drzwiach kierowcy.
Założyłem sterownik do centralnego zamka i po kłopocie.
FordDriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
